液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2020/10/08
没太明白楼主的问题,是样品和纯标样离子和保留时间不一致吗?可以试着在空白基质里加入标准品,看一下离子丰度比和保留时间,如果空白加标和阳性样品差距较大,则假阳性可能性很大纯标样峰型可以的话可能是基质干扰引起的,感觉样品的目标峰里面有基质干扰
黄屁屁
第2楼2020/10/08
不是,是纯标准品进样呢跑出来的峰还不错,在生物基质中跑出来的峰就怪怪的,也不清楚这是什么问题
第3楼2020/10/08
生物样品基质复杂,有干扰也正常。有的农残受基质影响也很大
valorb
第4楼2020/10/08
溶剂一样吗?
第5楼2020/10/09
那请问怎么改善呢
第6楼2020/10/09
不一样,但是乙睛溶解出来跑的峰很丑
wei0815
第7楼2020/10/09
溶剂不一样导致的
weiqing
第8楼2020/10/09
此外样品的前处理净化也比较关键,需要多优化一下。
welewolf
第9楼2020/10/09
楼主的问题应该就是基质效应太高了,建议优化前处理步骤:包括适当降低样品的称样量;适当增加提取后定容的体积
陈三
第10楼2020/10/09
这些物质保留都很弱,溶剂强度大的话峰就会比较丑且提前(与标品相比),也就是溶剂效应会比较明显。如果不置换溶剂的话,可以尝试降低进样量到改善至可接受为止,当然这伴随着灵敏度逇降低!或者可以尝试改变梯度延后出峰,或者更换其他色谱柱等都可以试下。
