液质联用(LCMS)
附件:
hujiangtao
第1楼2020/10/09
离子信息太少了,基本只有245.1361,利用软件解析一下可能的分子结构,然后再用核磁和红外确定具体结构
sdlzkw007
第2楼2020/10/09
根据你提供的信息,简单推算出分子量和可能的分子结构,需要更详细的的确证必须结合其他手段
weiqing
第3楼2020/10/09
需要结合红外和核磁综合判定。
检测老菜鸟
第4楼2020/10/09
给的信息太少。
moxiaozai
第5楼2020/10/09
版主提供的信息量太少,光靠这两张质谱图和一张色谱图要猜出你的目标物质结构好比大海捞针,要是真有需要可以提供更多的信息,比如分析目标样本如何前制备的,目标物质有可能是来源哪些方向?在根据现有的质谱和色谱信息,我相信有很多玩质谱的朋友可以给你些很专业的推测。
竖琴老人
第6楼2020/10/10
只有一个大峰,是液相没有分离。结果没有意义。
Insm_556e7be6
第7楼2020/10/10
谢谢回答。样品是未知有机混合物,具有芳香气味,根据推测应该是含有苯结构的,经过用色谱甲醇稀释万倍左右。这两PDF我点进去数据也看不懂,所以直观的截图了。后面我再做做核磁和红外。
第8楼2020/10/10
您好,那这个意思是液质做了是失败的吗?第一次送样做这个测试,不太懂。
第9楼2020/10/10
谢谢回答,前辈能大致说一下,怎么推断吗?比如用什么软件。我后面再做红外和核磁看看。
第10楼2020/10/10
非常感谢各位前辈的回答和指点。
