紫外可见分光光度计(UV)
第1楼2004/10/16
回去让shime回答你,呵呵
第2楼2004/10/16
hach公司的4000u就可以
第3楼2004/10/19
许多仪器进口仪器都有专门用于测试薄膜样品的选配件。实际上很简单,用一张较厚的黑纸夹住薄膜样品,插入一个架子就可以了。
第4楼2004/11/12
HITACHI的0310
第5楼2004/11/12
还是3010,应该是后者meicuo
第6楼2004/11/12
测薄膜的紫外可见反射呢?我的薄膜样品透光性能很差,所以想通过反射来考查其吸收波长!另外,用什么做参比比较好啊?直接有一个空白的玻璃基底可否或者说只有用玻璃基底才能得到正确的吸收波长?
第7楼2004/11/16
积分球紫外可以做,不妨一试。
yzx2011
第8楼2016/01/28
specord210
vandyke
第9楼2016/01/29
如果单纯想考察薄膜的吸收,还是尽量用透射方式测量,薄膜一般比较光滑,镜反射光容易影响你对结果的判断。至于透过率低的样品如何测量,可以考虑采用差示分光光度法,当然有一台动态范围宽杂散光低的高级分光光度计也是必须的。此时,可以在参比样品处放置标称透过率1%或者0.1%的光谱中性衰减片进行调零(调100%透射比),然后再放置你的薄膜样品测量,一般来说只要你的样品吸光度不大于5A(透过率不小于0.001%)还是能得到比较可靠的结果的。
第10楼2016/03/06
没做过薄膜样品
