原子吸收光谱(AAS)
第1楼2004/10/17
, AAS是有源的,通过扫描指定波长附近吸收最大点(也很精确),由被测元素光源给出能量,测定的是特定元素光谱的吸收量——是在一个较高光强的基础上测定。AES是无源的,通过指定波长,测定被元素发射光谱——共振线光强较弱。
第2楼2004/10/17
我的意思是他为什么不用和ICP一样的波长测量,比如Ag:328.068,再具体点就是为什么AAS的分析波长是328.1nm,保留1位,而ICP的分析波长328.068nm,保留3为。我看过AAS和ICP的光路系统的光栅性能基本上一样。
第3楼2004/10/19
我不是很明白AES,昨天特意借了本书,reading.....
第4楼2004/10/19
谢谢你哦,挺好学的
第5楼2004/10/28
到目前为止,我对AES还是不是很明白,先把我认为AAS的一些理论帖上来!AAS测量采用的是共振吸收线,仅考虑基态产生的跃迁!共振吸收线的数目:Nabs=2Nem (等号后边整体开二次根) (我打不上去根号) 发射线的数目 Nem=n(n-1)/2!≈n2 (当n很大时)式中n为原子的总能级数。这样说的话,原子吸收线要比原子发射线的数目少很多。故光谱干扰比AES少很多!所以我认为,AAS就没有必要把波长设为XXX。XXX,只要XXX。X就够了!谁来指正!我只是从我自己的理解角度来说一下!
第6楼2004/10/28
说来也奇贵,今天翻开介绍原子的一本书,上面]居然这样记载:Zn213.86nm发射原子荧光213.86nm,基态铅原子吸收283.31nm辐射,发射出原子荧光线为403.30nm 722.90nm 又出现xxx.xxnm
第7楼2004/10/28
好像没有必要吧.我用的是手调的,在跳到附近时,调到最大能量就可以了,没用那么复杂.
第8楼2004/11/04
说的有点理由,我再加点,我认为也是,因为原子吸收即要将共振线和邻近线分开,又要有一定的出射光强度,
第9楼2004/11/09
AES是什么东东啊
第10楼2004/11/09
原子发射光谱英文缩写为AES或OES
