经检定的普通玻璃温度计和温湿度计应如何使用
仪器检定/校准/计量
  • 实验室的温度计和温湿度计送检以后,收到的报告中有仪器的示值误差数据,是否有条文规定这些数据应如何使用?
  • JOE HUI
    第1楼2020/10/20
    实验室的温度计和温湿度计送检以后,收到的报告中有仪器的示值误差数据,若测试点刚好是送检报告上点,那就是實際溫度值=示值 修正值,若测试点位于送检报告点之间,只要送检点误差保持线性之间,可以默认是符合要求,不需要再次修正
  • sakuya
    第2楼2020/10/20
    “若测试点位于送检报告点之间,只要送检点误差保持线性之间,可以默认是符合要求,不需要再次修正”这句话不太理解。例如一个温湿度计的校准结果如图,当温度示值为25.0℃,相对湿度示值为50%时,应当如何修正?
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:实验室的温度计和温湿度计送检以后,收到的报告中有仪器的示值误差数据,若测试点刚好是送检报告上点,那就是實際溫度值=示值 修正值,若测试点位于送检报告点之间,只要送检点误差保持线性之间,可以默认是符合要求,不需要再次修正
  • 路云
    第3楼2020/10/20
    1、实验室的温度计或温湿度计,通常都是用于环境条件要求不是很严苛的科研生产过程的环境条件监测,一般情况下都是用于不修正测量。证书中提供的示值误差和(或)不确定度信息,是供用户根据温湿度计使用场合的测量要求,来判断是否满足对所使用的测量设备(温湿度计)的计量要求(即“计量确认”)。
    2、在温度测量要求比较严苛的场合,证书提供的示值误差(或修正值)可供修正使用,以获得经修正后的实际温度 。
    具体条文可参阅GB∕T 19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》的附录A“计量确认过程概述”,以及JJG130-2011《工作用玻璃液体温度计检定规程》附录J的注释部分。
    sakuya(sakuya) 发表:实验室的温度计和温湿度计送检以后,收到的报告中有仪器的示值误差数据,是否有条文规定这些数据应如何使用?
  • JOE HUI
    第4楼2020/10/20
    一般报告里面会有校准点,比如你提到这个点温度以及50%湿度,参照要求符合即可
    sakuya(sakuya) 发表:“若测试点位于送检报告点之间,只要送检点误差保持线性之间,可以默认是符合要求,不需要再次修正”这句话不太理解。例如一个温湿度计的校准结果如图,当温度示值为25.0℃,相对湿度示值为50%时,应当如何修正?
  • 路云
    第5楼2020/10/20
    根据您提供的这张图表的数据,可以看出温度示值误差和相对湿度的示值误差在整个量程范围内呈非线性关系。您所需使用的温度和相对湿度测量点并不在其中(即校准机构未对这两点进行校准),如果您需要使用的话,应该在委托校准之前,要求承检机构增加这两个校准点。
  • sakuya
    第6楼2020/10/20
    关于第一点,如果一个温湿度计在某些检定点的误差很小,而某些检定点的误差又很大超过了规程要求,这种情况下的仪器是不是就不能再使用了,机械式温湿度计感觉用两年就偏差越来越大了。
    路云(luyunnc) 发表: 1、实验室的温度计或温湿度计,通常都是用于环境条件要求不是很严苛的科研生产过程的环境条件监测,一般情况下都是用于不修正测量。证书中提供的示值误差和(或)不确定度信息,是供用户根据温湿度计使用场合的测量要求,来判断是否满足对所使用的测量设备(温湿度计)的计量要求(即“计量确认”)。
  • sakuya
    第7楼2020/10/20
    可以这样理解吗?要么,温湿度计的示值误差校准结果都符合规程要求,在实际使用的时候对温湿度要求不那么严格的情况下,直接使用仪器示值不进行修正;要么,如果对环境温湿度要求严格需要进行修正,前提是示值所在的点在呈线性的范围内。另外这个线性的条件是什么?在示值点两侧至少有三个校准点并且呈线性?
    路云(luyunnc) 发表: 根据您提供的这张图表的数据,可以看出温度示值误差和相对湿度的示值误差在整个量程范围内呈非线性关系。您所需使用的温度和相对湿度测量点并不在其中(即校准机构未对这两点进行校准),如果您需要使用的话,应该在委托校准之前,要求承检机构增加这两个校准点。
  • 路云
    第8楼2020/10/20
    关键是你使用场合对测量设备的预期使用的计量要求是否与规程规定的要求一致,不满足规程要求并不一定不满足使用要求。如果两者一致,则可以以“非强制检定”的方式溯源,承检机构会根据检定规程的要求,作出合格与否的结论,合格的就能用,不合格的就禁用。如果两者不一致,则应该以“校准”方式溯源,取回后自己做“计量确认”进行合格判定。
    做修正测量,示值误差是否呈线性都没有关系,只要证书给出了你所使用的点的示值误差就行。示值误差是否呈线性,这是测量设备自身固有的特性,不是由什么条件决定的。所谓示值误差呈线性的意思,是各校准点的示值相对误差,在整个量程范围内接近(如:各校准点的示值相对误差的实际值都接近+2%)。
    根据您“板凳”楼层晒出的校准曲线图,估计就是一台普通的机械式温湿度计。这种温湿度计的精度都不高,通常都不用于修正测量的场合。
    sakuya(sakuya) 发表: 关于第一点,如果一个温湿度计在某些检定点的误差很小,而某些检定点的误差又很大超过了规程要求,这种情况下的仪器是不是就不能再使用了,机械式温湿度计感觉用两年就偏差越来越大了。
  • sakuya
    第9楼2020/10/20
    谢谢您的回答,我再仔细理解一下。
    路云(luyunnc) 发表: 关键是你使用场合对测量设备的预期使用的计量要求是否与规程规定的要求一致,不满足规程要求并不一定不满足使用要求。如果两者一致,则可以以“非强制检定”的方式溯源,承检机构会根据检定规程的要求,作出合格与否的结论,合格的就能用,不合格的就禁用。如果两者不一致,则应该以“校准”方式溯源,取回后自己做“计量确认”进行合格判定。 要么,如果对环境温湿度要求严格需要进行修正,前提是示值所在的点在呈线性的范围内。另外这个线性的条件是什么?在示值点两侧至少有三个校准点并且呈线性? 做修正测量,示值误差是否呈线性都没有关系,只要证书给出了你所使用的点的示值误差就行。示值误差是否呈线性,这是测量设备自身固有的特性,不是由什么条件决定的。所谓示值误差呈线性的意思,是各校准点的示值相对误差,在整个量程范围内接近(如:各校准点的示值相对误差的实际值都接近+2%)。 根据您“板凳”楼层晒出的校准曲线图,估计就是一台普通的机械式温湿度计。这种温湿度计的精度都不高,通常都不用于修正测量的场合。
