气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2020/10/27
检出限3-5倍浓度,1μL
xiaogumd11
第2楼2020/10/27
检出限3-5倍浓度进样后,再用仪器信噪比进行一下估算,验证一下
zyl3367898
第3楼2020/10/27
进样量一般是1uL,因为还要考虑衬管超载问题。
qqqid
第4楼2020/10/28
这个标准是热解吸进样。
Ins_77b71d5f
第5楼2020/10/28
自己帖子发不出去,借楼问个问题,测苯系物时热解析和溶剂解析的结果天差地别是为什么?急!急!急!
lhl
第6楼2020/10/28
建议描述问题再详细些,最好带上图片或者结果。
第7楼2020/10/28
楼主是不是想问要做出接近检出限的结果,应该进多少浓度的、进多少量?可以先做一个浓度较高的点,比如为1ug/mL,然后使用工作站算一下信噪比,比如是1000。那么1*3/1000=0.003。可以配制浓度为0.003ug/mL的样品进样,如果信噪比能到3左右,即视为检出限。如果不到,再适当调整浓度。
testman
第8楼2020/10/29
你热解吸是一次热解吸还是二次热解吸?你的问题大概率出在热解吸上面。
xiaolu0071
第9楼2020/10/30
解析效率问题,热解析需要做解析效率实验,以确定解析效率。
第10楼2020/10/30
溶剂解吸也可能出问题,比如溶剂不干净含有苯系物。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
