水质松节油(气相色谱)
气相色谱(GC)
  • 怎么设置仪器条件,目标峰前面都会有一个小峰,是有污染的问题吗
  • 该帖子已被版主-PAEs加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • dadgoh
    第1楼2020/10/27
    柱子不合适,一种可能是主峰前面有杂质,另一种情况是柱校不够。老化老化看看,仍无改善,可截取柱前端及更换进样衬管看看。
  • 通标小菜鸟
    第2楼2020/10/27
    松节油主要成分是α-蒎烯和β-蒎烯,出峰的时候会有两个峰,a为主峰,β为副峰,你这个大峰出的不好应该跟色谱柱选型不合适有关,你用的什么色谱柱?
  • 浮生尽
    第3楼2020/10/27
    hp-5
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:松节油主要成分是α-蒎烯和β-蒎烯,出峰的时候会有两个峰,a为主峰,β为副峰,你这个大峰出的不好应该跟色谱柱选型不合适有关,你用的什么色谱柱?
  • 浮生尽
    第4楼2020/10/27
    谢谢,我用的hp-5,明天试试看老化柱子
    dadgoh(dadgoh) 发表:柱子不合适,一种可能是主峰前面有杂质,另一种情况是柱校不够。老化老化看看,仍无改善,可截取柱前端及更换进样衬管看看。
  • yifan1117
    第5楼2020/10/27
    估计是柱子的问题。
  • 通标小菜鸟
    第6楼2020/10/27
    明天我给你找一下柱子,之前我们做过
    浮生尽(Insm_5bb17fc0) 发表:hp-5
    第8楼2020/10/27
    应该出两个峰吧,老化柱子。
  • 浮生尽
    第9楼2020/10/27
    是的,大峰后面有一个小峰,问题在第一个峰出现了肩峰,可能是衬管问题
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:应该出两个峰吧,老化柱子。
  • 浮生尽
    第10楼2020/10/27
    谢谢,也有可能是衬管问题,载气流速我设的15,可能偏低也是问题,色谱柱用的hp-5,30*250、0.25膜厚
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:明天我给你找一下柱子,之前我们做过
