气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2020/10/27
色谱柱要老化
安平
第2楼2020/10/27
好像是系统有污染,建议老化一下系统。气源也需要维护一下
xiao-jin
第3楼2020/10/27
二张图谱好像一样的?
avih1981
第4楼2020/10/27
老化一下色谱柱,维护一下进样口
zyl3367898
第5楼2020/10/27
这两张图有区别吗?如果是峰变小了说明漏气了,检查进样垫,色谱柱两端是否拧紧。
PAEs
第6楼2020/10/28
看起来两张图没啥区别啊
lhl
第7楼2020/10/28
两张图看起来出的峰差不多,区别在于自动积分。第二张图不太合理。这时可以通过修改N2000中的积分参数部分,实现积分正常。在离线工作站中可以找到积分参数列,并对以下值尝试修改。比如增大斜率、增加漂移值将可能改善第二张图的自动积分。
第8楼2020/10/28
后面两个峰都很小,楼主想说变小了吗?还是积分不好了?
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
