气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2020/10/29
通常都是阀进样 你用针进样,这样手法就很重要了 进样快速些试试
xiaogumd11
第2楼2020/10/29
两个峰的响应值明显小了很多,可能在六通阀漏气或是样品没有完全进入色谱柱,先从进样口,六通阀找一下原因。
lhl
第3楼2020/10/29
1 是否进样动作不连续?2 是否重复出现?如果不重复,可以忽略。3 检查衬管是否变脏?必要时更换。4 色谱柱需要老化。建议楼主把正常的图也发出来比较一下
langyabeilei
第4楼2020/10/30
进样的量是不是有变化然后峰面积变了,如果是定量环进样可以尝试多进几次,是不是阀切换的事,如果针筒进样的话,也是这一个问题,另外再看一下流速压力的事,看保留时间变化不是太大。
xiao-jin
第5楼2020/10/30
正常图谱是第一张,不正常图谱是第二张?从图谱保留时间来看,感觉柱前没有漏气,而峰的高度相差十倍,是否是仪器操作条件或检测器灵敏度改变了?建议楼主再仔细检查下仪器条件。
avih1981
第6楼2020/10/31
排队漏气后再仔细检查一下仪器设置条件是不是改变 了
安平
第7楼2020/11/01
详细说说具体分析条件为好。。。。正常的色谱图上传一下看看为好。是采用注射器进样的么?仪器的照片能上传一下么?可以考虑一下,是否甲烷分析柱损坏或者柱温流速设定过高。有没有超温使用过系统或者超温老化过系统?
Insm_f38d7e26
第8楼2020/11/03
氢气空气流量动了吧?
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
