气相色谱(GC)
歌名
第1楼2020/10/29
1ug/ml
通标小菜鸟
第2楼2020/10/29
检测下限为0.05mg/m3是当采样体积为20L的时候的值,我将检出限作为0.05mg/m3,然后采样体积为20L,那换算过去绝对量为0.05*20=1μg,你加标的浓度?体积=1μg就行,跟进样量1ul没关系,定然体积是1ml
WUYUWUQIU
第3楼2020/10/29
1ug/ml,如果是自动进样的话,进样量固定的,不用考虑
qq250083771
第4楼2020/10/29
做检出限用的空白吧
lhl
第5楼2020/10/29
最终进样的1uL中溶液中含有的目标物质量是:20L*0.05mg/m3*1uL/1mL = 1ng。也就是说1uL含有的目标物是1ng。那么浓度就是1ng/uL或者说1ug/mL。
avih1981
第6楼2020/10/31
个人认为应该1ug/ml
生物因子
第7楼2020/11/03
HJ168标准中要求检出限按照样品分析的全部步骤,对浓度值或含量为估计方法检出限值 2~5 倍的样品进行( ≥7)次平行测定。是不是就应该进2uL~5uL都可以是不是就是这个意思呢,标准曲线点为2ug/ml 、5ug/ml 、10ug/m、50ug/m,那不就在曲线上了吗?没低于曲线的最低点呀,检出限我应该怎么进样是最合理的呢
zyl3367898
第8楼2020/11/03
不是进2-5uL,要做加标方法检出限2倍的样品进行平行测定。
