气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2020/10/31
检测标准上有详细的柱子型号,长度与内径膜厚都有。
安平
第2楼2020/11/01
长度需要大一些,建议大于3m。氢气和甲烷的分离度比较低,如果这两个组分含量较大,会导致分离问题,需要注意。如果待测样品中含有较高含量的氮气和氧气,那么更容易产生分离问题。用两根柱子加阀切换的方法,会更加合适。
xx_dxd_xx
第3楼2020/11/01
要测氢气的话最好长一点的柱子,至少3米,因为氢气与空气的分离度不是很好。以氮气为载气,氮气不出峰,但是氧气的峰多少都会有一些。其实还可以考虑用Hayesep-D,这种对空气保留强一些,分离度会提高一点。一般柱温在60~100度左右,要根据具体情况适当调整。载气流速根据柱内径而定,内径2mm的一般10~15mL/min,不宜太大。
zengzhengce1
第4楼2020/11/01
2m左右可以了吧
第5楼2020/11/02
有点短,如果组分浓度大,不容易分开
