气相色谱(GC)
大头__210
第1楼2020/11/01
可能是后出峰的物质干扰了
hujiangtao
第2楼2020/11/01
后面升温是为了去除杂质
QC
第3楼2020/11/01
程序升温是为了检出高沸点杂质,氮气流速5.0确实大了,不过改小后,峰面积也会变小,要综合考虑出峰时间和峰面积大小,另外色谱柱的选择也很重要,同类型不同规格的色谱柱出峰时间和峰面积大小有很大不同。
wazcq
第4楼2020/11/01
实际样品里的水又不会是刚好只含有甲醇,程序升温除去杂质
安平
第5楼2020/11/01
载气流速是否过大,关键要看使用哪种色谱柱。 如果色谱柱的内径为0.53mm,5ml/min的流速也正常。 程序升温的高温段,是为了驱赶杂质。 不应该影响甲醇出峰,不至于“做不出“,最好详细说说具体的分析条件,上传一下色谱图。 如果是不出峰,可以延长一下低温段的保持时间。
yifan1117
第6楼2020/11/01
防止有杂质。
一生热爱难回头
第7楼2020/11/01
所有条件都是按标准里来的,只是把后面柱温改了一下,50度保持6分钟,其他都没变,然后没出峰了,色谱图在机器电脑上一下子不好传。老师,气相色谱考核加标都是用微量注射器吗,我的甲醇标液是1000ug/ml的,考核的时候直接给来加标的老师1000浓度吗,还是稀释成低浓度的,
zyl3367898
第8楼2020/11/01
后面的升温是为了驱赶物质里的杂质。
yzguo
第9楼2020/11/02
为了去除高沸点杂质
第10楼2020/11/03
色谱柱的具体尺寸?顶空是什么型号的?详细说说分析条件为好
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
