间歇性不出峰可能是什么原因呢?
气质联用(GCMS)
  • rt,多氯联苯,db-5ms,试的时候还好,做线时前两点出峰了,后面没有,然后单独做的第三点,又出来了,但单独做第四点,又没了。。。而且出峰时间也不太固定,这是什么情况呢?谢谢啦~
  • 通标小菜鸟
    第1楼2020/11/04
    不出峰是整个样品在走样程序中都不出峰吗?有没有溶剂峰,上图看看
  • 深蓝
    第2楼2020/11/04
    可能是有漏气的部位,重点排查进样口,色谱柱等位置。
  • xiaogumd11
    第3楼2020/11/04
    与样品性能关系不大,还是仪器的不稳定性,如漏气,如进样针有堵塞。出峰时间也不太固定,与流速的变化,温度改变有关,检查一下气路,是否有漏气,是否氦气钢瓶压力偏小了。
  • 该帖子已被版主-tang566加5积分,加2经验;加分理由:分享
  • lancelott
    第4楼2020/11/04
    评估调谐没显示漏气啊。。。
    深蓝(mitsumi) 发表:可能是有漏气的部位,重点排查进样口,色谱柱等位置。
  • 深蓝
    第5楼2020/11/04
    可能是调谐时候不漏呀,间歇性的
    lancelott(lancelott) 发表: 评估调谐没显示漏气啊。。。
  • lancelott
    第6楼2020/11/04
    另外仔细看了一下 出峰的点峰面积也不对 后面的点比前面的还小 也许出来的不是应该出的而是之前某针的物质?
  • lancelott
    第7楼2020/11/04
    还能有这种情况。。。
    深蓝(mitsumi) 发表:可能是调谐时候不漏呀,间歇性的
  • zhmm424313
    第8楼2020/11/04
    进样塔和进样针工作稳定吗?也观察一下
  • lancelott
    第9楼2020/11/04
    看着扎进样品瓶去的啊。。。但是进样口没看。。。会不会隔垫有问题?
    zhmm424313(zhmm424313) 发表:进样塔和进样针工作稳定吗?也观察一下
  • 安平
    第10楼2020/11/04
    自动进样还是手工进样?
    如果是自动进样器,最好用手工进样验证一下。是否进样针不良。
