气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2020/11/04
离子219和502的FWHM不合格
Insm_4032d9b5
第2楼2020/11/04
是的 这是什么原因呀?
第3楼2020/11/04
如果仪器是新装的,还是请工程师上门吧,应该不是简单的问题
第4楼2020/11/04
好的 多谢
memory光阴
第5楼2020/11/04
手动调谐看一下系统是否漏气?
10分钟分析完石油烃40
第6楼2020/11/04
需要做校准
安平
第7楼2020/11/04
首先,gcms不漏气。其次,调谐时的温度不太对。 应当把进样口先,接口,色谱柱的温度降低到30度,再进行调谐。 报告中的质量轴还是很准的,峰宽不良。 建议先拆掉色谱柱,封闭ms入口调谐,如果可以成功,那么色谱柱可能污染。建议老化或者更换。
第8楼2020/11/04
色谱柱,接口不洁净。载气不良都会导致调谐问题。
第9楼2020/11/04
高端质量数附近有多余的棒图,重点考虑污染吧。未必有什么硬件故障
第10楼2020/11/04
感谢各位 我把仪器真空放掉了本来想洗离子源的后来还是没洗 然后我又重新抽真空调谐 结果通过了 我再试试进样
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
