进样量0.1是不是要把进样速度降低?
  • Insm_57e7f152
    2020/11/04
气质联用(GCMS)
  • 如题 今天测样发现进样针抽了空气进去 有气泡 测样测的好好的 突然发现一个样品有个样的峰型不多含量低了不少 一看进样口发现 进样针有气泡 这个是不是进样量太少进样速度快导致的
  • 该帖子已被版主-tang566加5积分,加2经验;加分理由:发贴
  • memory光阴
    第1楼2020/11/04
    进样量0.1你应该换1ul的针,如果用10ul的针的话就会不准,抽针速度慢一点应该对气泡问题也会好一点
  • 安平
    第2楼2020/11/04
    具体是什么样品,是否粘度比较大,或者是沸点比较低?
    如果样品有这种特性,进样速度不需要降低。
    进样针的吸样速度应该降低一些。
  • Insm_57e7f152
    第4楼2020/11/05
    我也觉得 以前这样也没问题啊 但是这次这问题突然出现了不知道怎么回事
    yzguo(yzguo)发表:一般不用
  • Insm_57e7f152
    第5楼2020/11/05
    粘度不大
    安平(byron1111)发表: 具体是什么样品,是否粘度比较大,或者是沸点比较低?
    进样针的吸样速度应该降低一些。
  • Insm_57e7f152
    第6楼2020/11/05
    实验室没有别的型号针了
    memory光阴(Ins_91d3b22d)发表:进样量0.1你应该换1ul的针,如果用10ul的针的话就会不准,抽针速度慢一点应该对气泡问题也会好一点
  • 安平
    第7楼2020/11/05
    针尖是否存在堵塞,需要确认一下
  • WUYUWUQIU
    第8楼2020/11/05
    连续进样看一下,不行的话就要换进样针了,进样针也是耗材
  • tang566
    第9楼2020/11/05
    有可能进样量少导致。
    进0.1,你的进样针的量程是多少?
  • 深蓝
    第10楼2020/11/05
    进样量太少了,基本不准。能不能进样1ul,加大分流比
