颗粒度测量
砂锅粥
第1楼2020/11/07
量筒精度本来就比较差,加上振完每个人的读数可能也并不能很好的一致,甚至有时候振完物料顶部的面是倾斜的,所以有偏差也是正常的。既然有能跟原装对的上,那就用他家的就行了,原装一根大几百太坑了。另外,既然检测量很大的话,其实可以考虑用国产的振实密度仪,有些多位的能一次性做多个样品。
骨架寡人
第2楼2020/11/09
量筒有条件就用原厂的,固定好也不是总坏的,同时可以采购些其他厂家的来验证,可以校准修值减小误差。另外最好采用振后称量方式:振后倒掉上层大颗粒称量计算。康塔振动有旋转,及时找替换厂家也可以考虑类似的
Ins_b1813fcd
第3楼2020/11/17
我们公司采购了2台双通道的康塔振实密度仪。后来检测之后发现确实是量筒精度有问题。感谢您的回复!
第4楼2020/11/17
原厂的量筒价格太高,新买的量筒精度可以,但是质量堪忧。一直在寻找新的替代量筒。感谢回复。
