wangjunyu
第1楼2020/11/08
可以按照这个进行排查
一、检查进样系统出现问题
1.1 雾化器堵塞/雾化气流量减小:检查雾化器是否堵塞,必要时 清洗之.
1.2 注射管堵塞:检查注射管出口是否有盐份或者积碳 (有机进样) ,必要时清洗之。
1.3蠕动泵管 、老化或者没有压紧,蠕动泵管如果失去弹性,将无法正确导入样品。如果泵管磨损较为严重,请 更换泵管.
二、标样配制不正确
有机样品
由有机溶剂引起的绿色弹头区应当尽量低,以避免对信号的吸收。 降低 雾化气流量, 增大 功率, 降低 泵速并且/或者使用小孔径泵管,都可降低该区域。 辅助气 可能需要适当增大,以避免注射管和中间层炬管过热。
标样配制不正确,重新进行配置
三,条件未优化
检查进样系统:进 1000 ppm Y 溶液 观察等离子体 ,对于垂直炬管,红色弹头区应当刚好在炬管顶端。水平炬管应当刚好在右边一点。兰色分析区应当清楚地见到。
进行谱图读数 (比如,用 1 ppm Mn 溶液 257.610 nm 谱线) 并检查:
峰是否在寻峰窗口之内; 并且 峰形是否平滑 优化条件包括雾化气流量 和观察位置等。
JOE HUI
第2楼2020/11/09
