ICP光谱
tang566
第1楼2013/09/07
样品是什么材质?这两天总熄火,在之前是不是对仪器做过维护?
zwjnyr
第2楼2013/09/07
其实熄火的是标准液,用来做标准曲线的。维护做过很久了,一直没这个特性试样熄火的现象。不过这两天总下雨,湿度一般在55-65RH,会不会造成特定元素熄火呢?顺便求一个数据:曾经看到过很多元素被激发成等离子体所需要的能量,每种元素不同的。我在怀疑,是不是因为Bi或者Sb元素需要的能量高,而RF功率不足引起?
依风1986
第3楼2013/09/07
这个湿度完全没问题啊!
abcpgf
第4楼2013/09/07
湿度是有点,但是还不至于熄火,很可能是你仪器的硬件出了问题,比如说:三个电容,你可以仔细观察一下,是不是经常会自动打火,发出啪啪啪的声音(不一定会打死),一般来说,电容的使用寿命是2年~3年左右,越到后面被击穿的可能越大,最后就是点不着火了;还有一种可能是RF发生器发出电磁噪声,由弱到强,这个是RF发生器出问题的前兆。看你这个现象,应该是三个电容老化多一点。
第5楼2013/09/07
瓦里安的ICP维持RF的有3个电容,一般2-3年就老化?
第6楼2013/09/07
基本上是这样,我们2台仪器都是这种情况,可能跟用的频率也有关系吧,人家维修工程师也是这么说的。
第7楼2013/09/07
第8楼2013/09/07
长期测样,而且样品基体复杂,呵呵,仪器所以抗击打能力不强啊!
第9楼2013/09/07
基本上是这样,我们2台仪器都是这种情况,可能跟用的频率也有关系吧,人家维修工程师也是这么说的。[/quote]电容在哪个部位?
第10楼2013/09/07
但你以前没有出现过熄火的情况,最近有改过方法吗?
