环境空气 苯系物测定活性炭吸附/二硫化碳解吸 这个标准里提到的AB段吸附率如果达不到80%,能否直接计算AB段之和?AB段之和加起来不超排放建议值,是否还需重新采样?
  • Insm_32280e37
    2020/11/09
气相色谱(GC)
  • 环境空气 苯系物测定活性炭吸附/二硫化碳解吸 这个标准里提到的AB段吸附率如果达不到80%,能否直接计算AB段之和?AB段之和加起来不超排放建议值,是否还需重新采样?新人不懂,求大神解答。
  • 该帖子已被版主-avih1981加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发贴
  • wazcq
    第1楼2020/11/09
    吸附率如果达不到80%,不能加和计算,需重新采样
  • 通标小菜鸟
    第2楼2020/11/09
    如果吸附效率达不到80%就认定为此次采样的样品无效,不符合质量控制要求,需要调整采样流量和时间重新采集样品,达不到不能加和计算。在采样效率满足的前提下,ab段加和值不超过限值,不用重新采样了
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • xiaogumd11
    第3楼2020/11/09
    HJ 584-2010 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附中。是有规定的 10.3 活性炭采样管的吸附效率应在80%以上,既B 段活性炭所收集的组分应小于A 段的25%,否 则应调整流量或采样时间,重新采样。
  • xx_dxd_xx
    第4楼2020/11/09
    HJ584里面提到的吸附效率实际上是两段的比值,而不是真正的吸附效率。因为每一段的吸附是逐渐衰减的。如果有穿透,A段有0.4ug,b段有0.1ug,那么有可能其实还有一部分已经从b段漏出去了,如果增加一个c段,可能c段会采集到0.05ug。所以只有当b段很少的时候才能认为没有穿透。
  • avih1981
    第5楼2020/11/10
    吸附效率达不到80%就认定为此次采样的样品无效,须重新采样
  • zhmm424313
    第6楼2020/11/10
    B段不超过A段的25%,即是吸附效率大于80%
  • zhmm424313
    第7楼2020/11/11
    B段是指示段,实际中要参加计算吗? 满足采样效率的情况下。
    第8楼2020/11/12
    A段加B段吗?
