气相色谱(GC)
安平
第1楼2020/11/10
理论上是不可以的。标准曲线的浓度范围需要包括样品浓度范围
通标小菜鸟
第2楼2020/11/10
超过曲线范围就不准了,做出来的值也仅供参考,不能准确定量,建议加大曲线范围,往高浓度再加一个点
Rwd
第3楼2020/11/11
我有想了想,我样品量比较小,所以样品中乙醛的含量比较少,在5μg左右。而标线最大的点是10μg。这样是不是也是包含在内了?
dadgoh
第4楼2020/11/11
标曲下限是多少,是否包含5u这个浓度。
zyl3367898
第5楼2020/11/11
这个可以,5在标曲的中间就行。
第6楼2020/11/12
有的,从1μg开始
langyabeilei
第7楼2020/11/12
可以用吧,或者为了安全起见,就添加一个过限值的点,或者整一个高浓度一个低浓度的!
第8楼2020/11/12
1,2,5,10这几个点都很好。
第9楼2020/11/13
可以用的。
