生活饮用水GB/T5750.8-2006,环氧氯丙烷的检出限怎么报?是0.02mg/L,还是用5ng除以250ml等于0.00002mg/L
气相色谱(GC)
  • 我取样是250ml
  • 通标小菜鸟
    第1楼2020/11/10
    看你取样量多少且怎么前处理,如果取样量100ml经萃取浓缩后上机,那最低检测浓度就是0.05mg/L,如果取样250ml萃取浓缩上机就是0.02mg/L
  • 土麒麟
    第2楼2020/11/10
    本法最低检测质量5ng和取样体积之间有什么关系?
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:看你取样量多少且怎么前处理,如果取样量100ml经萃取浓缩后上机,那最低检测浓度就是0.05mg/L,如果取样250ml萃取浓缩上机就是0.02mg/L
  • 安平
    第3楼2020/11/10
    水的取样量越大,分析方法的最小检出浓度就越低
  • 安平
    第4楼2020/11/10
    5ng与取样体积没有关系
  • 土麒麟
    第5楼2020/11/10
    谢谢老师了
    安平(byron1111) 发表:5ng与取样体积没有关系
  • 土麒麟
    第6楼2020/11/10
    谢谢老师了
  • 骨架寡人
    第8楼2020/11/10
    问下评审老师
  • xx_dxd_xx
    第10楼2020/11/10
    你算错了。
    5ng是指进色谱仪5ng。因为进样体积是1uL,也就是每1uL里面含5ng,等于5ng/uL=5mg/L。
    然后250mL水样浓缩到1mL,富集250倍,所以检出限是5mg/L?250=0.02mg/L
