原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2020/11/09
如果是不点火的静态波动这么大,多数情况是锌元素灯不行了,换一只锌元素灯试试吧
qq250083771
第2楼2020/11/09
看看负高压多少负高压超过四百基本不行了另外 可以换个灯位看看防止灯位有问题或者灯没装好
夕阳
第3楼2020/11/09
由于锌是低温元素,所以锌灯的阴极材料极易发生“升华”现象,这是产生发射能量不稳的原因之一。此外也可以换上一只镉灯判断一下,如果在静态下镉灯的能量也是同样跳动,那有可能是光路的问题;因为锌和镉的发射谱线都在紫外区,如果光路有问题,同样可以引起能量的跳动。
m3320590
第4楼2020/11/10
哥灯平时也跳,但是没有锌跳的严重
第5楼2020/11/10
如此说来,不一定是锌灯的问题了;因为镉的波长为228.8nm,而锌的波长在213.9nm;也就是说锌的波长较镉的波长还要短;尽管二者波长仅仅相差15nm,但由于均在紫外区,因此这区区15nm对于光路引起的噪声就尤现突出了。以上仅是我的推测,楼主可以通过更换新的镉灯和锌灯来做最后的判断。
1119716960
第6楼2020/11/10
学习了
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
