夕阳
第10楼2020/11/17
(1)选择背景校正不会有什么弊端,反而会使测试结果更加准确。
(2)由于氘灯光谱是一种连续光谱,因此对于光谱通带内(狭缝范围内)的连续背景扣除效果比较好。只有在样品的发射谱线的中心波长两侧存在其他光谱干扰时,才会产生背景校正过度现象。
(3)至于零点产生负值,主要有两种情况:一种是无论是样品还是标准空白其吸光值的负值很小,均在-0.000XAbs范围内变化,这是正常的。另一种就是标准空白的吸光值高于样品(含样品空白和样品本身)的吸光值所致;产生这种情况的原因一般是因为:标准空白里面的共存物太高(一般是所用的酸介质不纯)或者是样品本身太“干净”(样品里没有待测元素或待测元素含量极低)所致。
