原子吸收光谱(AAS)
初心
第1楼2020/11/13
不是消解的试剂,一般是消解完后稀释样品的溶液,具体品种项下会有说明0浓度点就是空白溶剂,一般先测空白溶剂,然后测0浓度点和其他浓度对照品溶液
睿武孝文
第2楼2020/11/13
那是不是可以这样理解:药典上的话说错了,不应是“制备供试品”的,而是“测试法”下的相应试剂;比如,石墨炉法时用到的基体改进剂?另外,还有个问题,“一个浓度3次读数”指的是“一个溶液读3次”还是“三个溶液各读1次”?
第3楼2020/11/13
药典没有错,只是说得没有那么明白,你看具体品种更容易理解,例如下图中明胶空心胶囊中铬的测定,稀释剂就是2%硝酸另外,是一个浓度的溶液测定3次,取平均值,仪器会自动算出rsd
