【转帖】金相切割机的国内外研究概况
其他仪器综合讨论
  • 摘 要:介绍了金相试样切割机的国内外研究情况,以及多种类型切割机的结构和
    特点。就我国切割机的性能和砂轮片质量等方面存在的问题进行了讨论。以微处理器控制为基础的各种制样设备代表着目前金相制样设备的先进技术。通过机电结合、软硬件结合及互补、增加调速功能及柔性切割功能、改进砂轮片质量等方式来改造传统的金相切割设备。
    关键词:金相;切割;试样;制备
    1 引言
    金属零件的力学性能不仅与它的化学成分有关,也与它的金相组织密切相关。金相检验是控制和评定产品质量不可缺少的重要手段,是科学研究中研究新材料、新工艺和提高金属制品内在质量的重要方法。
    要进行金相分析,就必须制备能用于微观检验的样品———金相试样。通常,金相试样的制备要经过取样、镶嵌、磨光和抛光几个步骤。每个步骤都应该细心操作,因为任何阶段上的失误都可能影响最后的结果,因为这可能会造成组织假象,从而得出错误的结论。金相试样的制备是通过切割机、镶嵌机、磨/抛光机来完成。金相试样的截取是金相试样制备过程中一个重要环节。截取试样的方法有手锯、锯床、砂轮切割机和线切割机等等。根据零件的形状和材料,选择适当的方法来切割。目前砂轮切割机广泛应用于金相试样的截取上,主要原因是其适应性强,树脂砂轮片可切割软的金属零件如铜、铝及合金和硬的金属零件如淬火后的碳钢、高速钢;金刚石切割机可切割超硬材料如硬质合金、陶瓷等。另外其切割速度快、劳动强度低、操作简便和切割成本低。选择可靠性高的金相试样切割机,可以提高制样效率和质量,降低成本,提高经济效益。
    2 金相试样截取的技术要求
    与机械行业中的金属切割、下料不同,金相试样的切割有它自身的要求和特点,截取的金相试样必须保持原有的组织状态,即必须保证所截取的试样的金相组织与原状态金相组织一致,这就要求:
    ①在截取试样的过程中试样受热、受外力作用要尽量小;
    ②配备良好的冷却系统,保证切口无过热和过烧现象;
    ③精确控制进给量的大小,保证试样变形小,光洁度高;
    ④砂轮切割机应配备精确的卡具和良好的运动机构,保证试样的切口垂直性好,切口余量小,零件装卡方便;
    ⑤切割机应有良好的防护,保证使用安全。
    作为室内使用的切割设备,切割机还必须具备较低的噪音,保证无噪音污染。配备循环冷却系统,注意节约用水和室内清洁。
    金相试样切割质量的好坏严重影响试样的组织结构,已逐步引起有关专家的重视。近年来,国内外在切割机的性能上作了大量研究工作,研究出不少新机型,新一代切割设备,正由原来的手动操作,发展成为数显、数控及微电脑智能控制。下面介绍常用的砂轮切割机类型与特点。
    3 金相切割机分类与特点
    根据工件移动和砂轮片移动形式可将金相切割机分为两类:一类为工件移动,砂轮轴旋转、但其位置固定的切割机;另一类为固定工件而砂轮轴作移动的切割机。按切割精度可分为普通切割机和精密切割机。
    3.1 移动工件,砂轮轴位置固定的切割机
    (1)上海日用电机厂生产的Q22型金相试样切割机配备1.1kW电机,采用<250mm砂轮片。特点是切割砂轮直接固定在电动机的轴上,利用夹具的摆动来切割固定在钳口中的试样。冷却系统是人工调整旋钮控制流量的单根水管。操作时,由罩壳将砂轮片罩住,以防冷却液飞溅和砂轮片碎裂时飞出伤人。此类切割机的特点是,电动机在底座上固定不动。砂轮转速固定,体积小,制造成本低,适用于切割30mm×30mm形状简单的柱形试样。
    (2)太湖机械厂生产的JQ21型金相试样切割机配备2.2kW的电机,采用<250mm砂轮片。工件安装在工作台面上,通过工作台垂直和水平移动切割工件。最大切割尺寸75mm×300mm,工作台上下移动距离180mm,工作台左右移动距离300mm,砂轮转速3300r/min。此类设备类似于铣床,适应于切割块状零件,机械结构较复杂,造价较高。
    (3)美国BUEHLER公司ISOMET型精密金相试样切割机①可以精确设定切割的时间、压力及速度,并在面板上显示出来;②试样夹持机构具有压力传感器防止试样撞击锯片边缘,避免锯齿损坏;③试样以很轻的初始负载自动送到旋转着的锯片;④工作负载可预定在0.98~9.8N之间,切割完毕后,独特的传感机构使得试样夹持臂返回到原位置。该机有三种冷却方式,①低速时,可利用冷却剂的滞动作用;②速度较高时,可使用切割机自身的浸水泵冷却循环系统;③切割硬质材料时速度很高,可连接一个外部供水排水装置,以达到最佳的冷却效果。Isomet1000型精密切割机,功率为0.93kW,切割过程采用弧形进刀方式,金刚石切割片直径<75mm~<200mm,转速范围100~5000r/min。可自动进料和受控进料,定位精度为2μm。该机特别适用于高速、高质量切割极硬材料小试件。
  • 醋老西
    第1楼2007/03/14
    3.2 固定工件,砂轮片移动的试样切割机
    (1)上海日用电机厂生产的Q23A型金相试样切割机配备2.2kW电机,采用<250mm砂轮片。砂轮片固定在摆臂的主轴上,电机通过皮带带动主轴转动。零件用卡具固定在工作台上,摇动摆臂使砂轮片移动切割工件。砂轮片固定在摆臂上,排除了电机对切割零件的影响,可使零件的切割长度范围不受限制。如采用直径<250mm砂轮片,其最大切割直径<50mm,最大切割宽度60mm,最大切割高度80mm。用手动摆臂来决定切割进给量,若用力不均匀会造成质量差异。该机特点是,砂轮转速固定,额定转速为3500r/mm,装卡试样方便。
    (2)河北农大机电新技术公司生产的Q2100型金相试样切割机,功率为2.2kW的电机,可以安装<250mm或<300mm砂轮片,电机和砂轮轴支撑架安装在同一滑板上,手摇手轮或步进电机驱动滑板,从而实现手动或自动进刀和退刀运动。创新采用内置式全方位循环冷却系统,使冷却液双向多孔喷射在砂轮片两侧,并利用砂轮片的旋转离心力将冷却液带入试样切口内,保证试样切割时不受热。汲取国外脉动进刀的优点,设计了进三退一的程序,控制进刀过程,即切割3mm后,退回1mm的往复运动形式。特点是,砂轮片不易走斜和弯曲;试样切口光滑、平直;砂轮片不易磨损和破裂;冷却液更容易进入切口内,增加冷却效果;组织无变形和过热等现象。设计了无级调速进刀系统,可切割超硬材料和大型工件。退刀由行程开关控制快速退刀提高工作效率。采用全封闭自动切割方式,保证操作者安全工作。防护罩两端设有开合式窗口,使得切割工件长度无限制,并防止冷却液飞溅。如采用直径<300mm砂轮片,最大切割直径<80mm,最大切割宽度135mm,最大切割高度100mm。该机经改型设计,加大水箱和防护罩的尺寸,改变工作台面的位置,还可以切割汽车半轴和摇臂轴等不易切割的大型零件。
    (3)Buehler公司生产的ABRASIMET-型切割机是将电机及底座、操作杆安装在同一轴线上,通过手动进行切割试件。切割过程采用弧形进刀方式。配备3kW电机和<254mm的切割片可切割直径为<76mm的试样。 ABRASIMATIC型自动砂轮片切割机配备液压气动驱动系统,切割力可调,自动操作。
    OSCILLAMET型砂轮切割机配备2.2kW电动机和<305mm的切割片,可以切割长度达320mm,或95mm×102mm的大块试样。该机通过砂轮摆动使接触面积减至最小,以保证获得无过烧并提高切割能力,由于砂轮片可以垂直方向定位,还可切割曲轴。
    POWERMET2000型砂轮切割机配备5.5kW电动机和<356mm的砂轮切割片,切割直径可达<102mm,或50mm×150mm。采用脉冲式切割方式,可以切割长样品,能编程,IC控制,自动切割。
    (4)STRUERS公司生产的Labotom23型切割机,其机构与ABRASIMET2型切割机类似,切割最大直径达<90mm。这是在提高砂轮片强度的情况下,减小砂轮片夹片直径达到的。
    StruersExotom2100型切割机属于工件固定,砂轮片摆动的机型。可以自动调整切割速度和压力,具有四种不同的切割控制方法。Axiocut切割方法可以切除较大的工件(100mm×450mm)。
    Magnutom型自动切割机也属于工件固定,砂轮片平行移动的机型,配备7.4kW电机和<432mm砂轮切割片,砂轮进给速度和压力可调,可根据需要调节步进切割量。最大切割直径<125mm。
    4 讨论
    纵观国内外切割机的状况,国内研发的切割机在性能和外观等方面还存在一定的差距。例如,国内研制的切割机缺乏对砂轮轴调速的研究,国外的先进机型如Accutom25/50,StruersDiscotom250和Secomtom2100型配备了砂轮轴的无级调速系统,可使同一砂轮片切割不同的材料,提高砂轮片的适应能力。又如,一些切割机配备了切割参数的数据库,根据不同试件调整压力和切割速度,提高制样质量和效率。
    砂轮片材质和质量对切割机的效率和切割质量也有较大的影响。对于切割不同硬度的材料,选用不同材质的切割片,对提高切割效率和切割质量非常有效。通常,棕刚玉适用于切割碳素钢、普通合金钢、硬青铜。白刚玉适用于切割合金钢、淬火钢、工具钢、高速钢。黑碳化硅适用于切割灰铸铁、黄铜和非金属材料。绿碳化硅适用于切割硬质合金和玻璃。金刚石适用于切割硬质合金、铸铁、玻璃、石英、半导体、陶瓷以及非碳化物的高硬度材料。立方氮化硼适应于切割硬质合金、淬火钢以及高硬度高强度材料。国外有可选的不同材质的树脂砂轮片,根据试样的不同材料和硬度进行选择。国内生产的金相砂轮片品种单一,基本以棕刚玉磨料的为主,质量也存在一定问题,普遍现象是粘合剂的韧性差,砂轮片比较脆。主要原因是受用量和价格等因素的影响。
    我国金相试样制备的研究开发虽然已有几十年的历史,并已取得了一定的成绩,制约我国金相试样制备技术发展的因素主要有以下几个方面:
    (1)我国目前还没有制定金相试样切割实验方法和标准,以及质量的测试指标和测试条件。各个生产研制单位,大多是根据自己实际检测经验对金相制样设备进行试验测定。
    (2)缺乏懂金相知识与机械设计及其自动控制的综合性人才,这无形中增加了我国金相取样设备的研究和开发的难度。
    (3)冶金、机械、汽车、拖拉机、兵器、航天航空、轴承、工磨具等制造行业中所需的金属材料类型多样化,由于各种金属材料的物理、化学等性能不一,使切割机在测定试验参数,确定最佳性能指标等方面有很大难度。
    (4)国内的生产厂家因考虑价格和销路等因素,在高端产品投资较小。
    5 结论
    目前金相切割设备形式多样,各种半自动化、自动化产品在各种规模,各种类型的企业实验室得到广泛应用,使操作者的工作量减少,制样效率提高。以微处理器为基础的各种制样设备代表着金相制备的先进技术,通过机电结合,软硬件结合及互补,增加柔性切割功能等方式改造传统的金相制样设备,获得手工操作难以实现的高精度、高性能和再现性好的金相试样。
  • g9g9g9
    第4楼2012/06/12
    丹麦司特尔 顶级金相制样设备
  • 莞城.XiShui
    第5楼2012/06/12
  • Tops_Cheat
    第6楼2013/08/06
    在目前大多数行业来说,欧美设备确实比较要比国内产设备优秀,毕竟人家的比我们提前几十年从事行业生产,本人从事设备行业有一定年限了,也基本了解行业水深水浅,大部分欧美设备能赚取合理的利润,但也有少部份代理公司,仗着信息的不对称,利润甚至是原厂商的几倍真心希望国内设备行业能振兴,来制止外来设备的暴利,有兴趣者和发信息到tops_cheater@163.com,大家交流共享,或许能节约采购成本。。。
    举个例子吧:
    著名的专做切割制样的原厂商,给代理商的定价是10元,如果你能卖到10元,那原厂就会给代理商15%的销售提成,也就是说,原厂给代理商的价格是8.5元具体代理商卖多少价格,原厂是不干涉的,于是很多代理商在市场上把8.5元的设备或材料卖到20-30元,当然这不包含所有中间费用,是指税运输及包装保险等等一切中间费用。
    但市场竞争激烈啊,不是每个客户都能用最贵的品质最好的,于是原厂同时提供给代理商产地不同的不同品质的同品牌材料,这下代理商就发达了。经常拿着中等品质的货去卖高等品质的钱,这就是很多用户老是埋怨在做工作时为何难于达到目标的主要原因。
    不说多了,有兴趣就邮件联系。。。
    申明:本人绝不会对任何人推销任何产品!
