Easy-Boy 2007/03/15
积分是控制最小峰面积,色谱图不可能该的,但是可以通过对同一样品多次,不同分流比进样,就能形成相同的有微小差别的色谱图。
xyao 2007/03/15
岛津的色谱图是可以改的。
flyfox 2007/03/16
也有可能是重复实验得到的。有没有谱图扫描下发上来看看。
surfenliang 2007/03/25
同依样品进同样量,试几针看看!
sunwei3800 2007/04/02
问题解决了吗,是什么原因
Easy-Boy
第1楼2007/03/15
xyao
第2楼2007/03/15
flyfox
第3楼2007/03/16
sunwei3800
第4楼2007/03/16
支持一楼!
surfenliang
第5楼2007/03/25
第6楼2007/04/02
corn5672
第7楼2007/04/21
将你觉得很像的色谱图重合后,对准光照着看,注意图谱的曲线是否能够完全重合,如果完全重合那肯定是一个图做出来的,保留时间是可以通过积分来微调的,而且中药的色谱图不可能每张都完全重合。
第8楼2007/04/21
最简单的方法,去仪器上看原始图塞,这是改不了的啊
lenovο
第9楼2007/09/07
如果图谱不能完全重合,改的可能性就不大,是同一样品、同一条件做的可能性比较大。不过如果只是保留时间和峰面积有微小差别,“改”的可能性很大,因为这不能称之为改,只是变动某些参数重新计算一下就会不同了。
习惯性拆机
第10楼2007/09/14
如果是仪器分析高手未必能做出相近的图谱,但如果是计算机精英是没问题的!本人就曾用EXCEL软件模拟过冻干曲线。可以以假乱真的。因为曲线的实质就是一串数值,只要稍微调整一下数值,是完全可以实现,峰值的变化的,这种调整谱图的实验我曾在WATERS的液相中用过,只要用一个任意的16位编辑器,然后打开数据文件,随便改几个数,峰就变了,如果你有耐心完全可以自己做一个图,当然要很长时间,一张45分钟的图要由进万个数组成。我只随便改了一两个数,就在谱图中出了一个尖峰!当然如果乱改是可能无法打开的!但凭我的实践经验,这是可行的!
