气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2020/11/18
气体减压阀都大同小异,像空气,氮气,氢气这些气体都可以选用不锈钢材质的减压阀,如果是腐蚀性气体就需要专用材质的减压阀,还有选减压阀的时候要考虑压力表量程以及精度,实验室供气一般都给精密仪器使用,所以对减压阀的气体控制稳定性和精度要求比较高
骨架寡人
第2楼2020/11/18
出气稳定就好
sdlzkw007
第3楼2020/11/18
通常阻燃性气体可以统一使用氧气减压器,总表满量程是25Mpa,分表根据要求可以选用满量程是1.0Mpa或者更小的表头,可燃性气体都有特定的减压器设计;比如氢气的减压器采用反向螺丝来与气瓶密接,溶解乙炔气使用与众不同的减压器,氧化亚氮减压器必须附带电加热装置等等以下是几张图片,仅供参考。
xx_dxd_xx
第4楼2020/11/18
输出压力不要太大或者太小。色谱需要的输出一般是0.4MPa左右,所以选调节范围0.6或者1.0MPa的比较合适。我这一般配上减厂的YQQ-352和YQY-352,压力表是1.6MPa,输出调节范围0~1.0MPa。千万不要按卖气的厂家推荐的买,因为工业上常用的型号氧气表通常太大,氢气表通常太小,不适合色谱用。如果是其他地方用,那就要按你的用途选规格了。
JOE HUI
第5楼2020/11/18
1.材质有铜制或者不锈钢材料,2.安全性,密封性都要有3.精度要求也不一样
丁五丁
第6楼2020/11/18
不能过大或者过小
xiao-jin
第7楼2020/11/18
“地毯”说的不错,要保证低压输出的压力值符合气相色谱仪使用,另外要说明空气、氮气都没有专门减压阀,它们都是使用“氧气减压阀”。氢气是专用的减压阀,因为它的螺口方向于氧气减压阀是向反的,而且有专用垫圈来保证阀接口的气密性和安全性。
arvid2007
第8楼2020/11/18
安全性,气密性
砂锅粥
第9楼2020/11/18
氮气用氮气减压阀,氢气用氢气减压阀(氢气减压阀的螺纹跟其他气体减压阀相反)老师,好久不见。
dadgoh
第10楼2020/11/18
氮气,氦气可选用氮气或氧气减压阀。氢气有专用氢气减压阀。换气时注意氢气,乙炔气等可燃气体都是反扣螺纹。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
