关于理论塔板数的问题
气相色谱(GC)
  • 各位老师:请教一下理论塔板数是怎么计算的?书上说可以由色谱峰的保留时间和谱带宽度来计算,即n=16( tR / w )^2,像多个峰的色谱图里,保留时间和谱带宽度的应该选择哪个化合物峰宽和保留时间来计算呢?是选择需要测试的物质的峰和保留时间来计算吗
  • hejiahuan
    第1楼2020/11/19
    色谱柱的理论塔板数,色谱软件一般都可以自动计算,计算结果一般是每米的理论塔板数。 需要计算哪个峰的理论板数,就用哪个峰的参数。
  • 新鲜人
    第2楼2020/11/19
    由每个峰计算出的理论塔板数都不同吗?理论塔板数不是一个整体,不是都一样的吗?
    hejiahuan(hejiahuan) 发表:色谱柱的理论塔板数,色谱软件一般都可以自动计算,计算结果一般是每米的理论塔板数。 需要计算哪个峰的理论板数,就用哪个峰的参数。
  • xx_dxd_xx
    第3楼2020/11/19
    理论塔板数正如同名字一样,是理论上的。实际上通过峰宽算出来的与理论值肯定会有不同,因为理论值是多少其实是无法确定的,只能根据实测值估计。不同物质受到的影响因素都不一样,所以数值会有差异,这都是正常的。所以理论塔板数主要用来作为参考,并不能完全说没问题。而且要注意,实验测得的塔板数是针对整个方法而言的,并不能简单理解成这根柱子有多少塔板。如果要用理论塔板数评价柱子或者仪器的好坏,就要按事先约定的方法和约定的目标物来做,在规定的统一条件下进行比较。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • wazcq
    第4楼2020/11/19
    不同物质理论板数不同,一般选保留时间大些的
  • 气相色谱仪北京
    第5楼2020/11/19
    理论塔板数,根据色谱柱长度,来计算,
    第6楼2020/11/19
    软件上有理论塔板数的计算。
  • valorb
    第7楼2020/11/19
    把色谱柱规格设置好自动计算
  • 安平
    第8楼2020/11/20
    每个色谱峰都有各自独立的理论塔板数。
    只要可以正确积分,色谱峰就可以计算理论塔板数。
    但是对于某根色谱柱,分析中获得色谱峰的理论塔板数分布范围是比较集中的。
    可以说 ---”某根色谱柱柱效高,大部分色谱峰的塔板数都可以达到几百万。”
    色谱数据工作站会自动计算目标色谱峰的保留时间和峰宽,然后进行计算。
    理论塔板数的公式也比较多,可以多参考一下相关资料。
