气相色谱(GC)
砂锅粥
第1楼2020/11/19
是环氧氯丙烷吗?是的话参考一下附件。
hejiahuan
第2楼2020/11/19
楼主可以参考标准中的附录B试试。或 2015版药典 P522
通标小菜鸟
第3楼2020/11/19
环氧氯丙烷可选用DB-624色谱柱,30mx250umx1.4um,进样口温度230,如果只有一个物质的话初始温度40℃,后面可以一点点加温度,试着看出峰位置,然后再确定最终走样时间
气相色谱仪北京
第4楼2020/11/19
活性炭吸附采样,直接进色谱仪。
wazcq
第5楼2020/11/19
这个限值很低吧,用吹扫捕集
安平
第6楼2020/11/20
楼主详细说说具体的分析要求为好。 是纯的ECH? 某个样品中残留的ECH?含量有多少? 分析方法可能是完全不同的。 可以搜索一下。
小旋风
第7楼2020/11/22
谢谢哈,终于找到这篇论文了????
第8楼2020/11/22
谢谢咯,我在这标准找了,但没找到色谱条件,
第9楼2020/11/22
这个用TCD还是FID呢?上篇论文用的好像是TCD
第10楼2020/11/22
主要是色谱条件和标准无从下手。。。
