JOE HUI
第2楼2020/11/19
1.检定证书的结果确认。有的检定结果是几级,有的是合格,该如何进行确认啊。例如我们的分光光度计的检定证书,检定结果是Ⅲ级,那我怎么确定他是不是满足我们的那些检验检测方法呢?有相关标准规定必须达到几级才能使用吗?像原子吸收分光光度计,检定结果是合格,那这类该如何进行结果确认?
检定证书是直接给出合格与否的结论,所以没法确认,只有校准证书才需要确认,需要结合测试项目,设备要求等进行综合判断,因为校准的合格判据应该是测量设备使用场合对测量设备的预期使用的计量要求,而不是校准规范给出的计量技术指标.
2.校准的相关确认。例如电热鼓风干燥箱,我们证书上有很多校准点,80℃,105℃,110℃,120℃,130℃,150℃等等,问同事得到的答复是:标准中有的温度点都校准了。这块有个疑问,有的标准要求105?2℃这样的,需要对其105℃进行校准,但是有的标准只是要求120烘干半小时这样的,是否一定需要对120℃进行校准呢?
看温度是否对结果直接产生影响,若测试方法规定一定要求具体什么温度对样品处理,那建议对该温度点校准,若温度仅仅是例如烘样,对结果没有特别大影响,其校准点只是试验要求,并不是准确度要求 ,也就是说没有给出允许误差要求.这样可以采用相邻两点的数据进行线性插值的方法处理,也可以采用做校准曲线的方式处理,可以使用高准确度的设备进行核查,确保使用前是符合要求,如功能核查,可不校准
歌名
第3楼2020/11/19
第一个是很多仪器会分级,就是你说的紫外啊玻璃仪器啊,每隔几倍要求不一样,这类校准报告一般写符合几级,
第二个涉及到温度的严谨点的做法是实验使用温度点都需要校准,但是评审老师一般不会看那么细,也没那么多时间,很多情况是关键温度点 低中高
路云
第5楼2020/11/20
检定,属于法制计量范畴的活动,所以必须依据法律法规的规定执行。如果你是以“检定”方式溯源(无论是“强制检定”还是“非强制检定”),承检机构已经依据法律法规规定的技术要求进行了验证,《检定证书》或《检定结果通知书》中已经给出了合格与否的结论,无需再做“计量确认”,合格的就可以用,不合格的就禁用,这是法律法规的规定。
对于“非强制检定”类测量设备,你也可以以“校准”方式溯源,由于《校准证书》没有给出合格与否的结论,测量设备的使用单位拿到《校准证书》后应进行“计量确认”,即根据测量设备使用场合对测量设备预期使用的计量要求,将校准结果与预期使用的计量要求进行比较验证,进行符合性判定。符合预期使用要求的即为“计量确认合格”,否则“不合格(禁用)”。
“非强制检定”与“校准”的主要区别,前者是法制计量范畴的活动,后者是非法制计量的市场行为;前者的合格判据是法定计量要求,后者的合格判据是使用场合对测量设备预期使用的计量要求。究竟是以“非强制检定”的方式溯源,还是以“校准”方式溯源,就看你预期使用的计量要求是不是与法定要求一致,如果一致,就可以以“非强制检定”的方式溯源,这样可免去自己做“计量确认”。如果不一致,就应该以“校准”方式溯源,取回后自己做“计量确认”进行合格判定。建议您先学习一下GB/T 19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》,重点看一下第7章,以及附录A。
