顶空进样器,标品曲线浓度计算
  • 无语中仪器小哥
    2020/11/19
气相色谱(GC)
  • 用顶空进样器检测乙醛,乙醛标品浓度是1000ug/ml ,顶空瓶是20ml,顶空进样器定量环为1ml,吸标量为2ul,分流比是20:1,标品理论浓度怎么算?求助大神
  • xiaogumd11
    第1楼2020/11/19
    在分析样品和曲线相同条件下,最后结果不要考虑仪器参数,顶空进样器定量环为1ml,吸标量为2ul,分流比是20:1。标品理论浓度就是配在20ml顶空瓶中的浓度。
  • 通标小菜鸟
    第2楼2020/11/19
    标品浓度就是你用原标1000ug/ml乘上加标体积,再除以定容体积20ml得到得浓度,这就是上机的浓度,什么定量环,分流比啥的不用管,因为曲线和样品进样操作都是一致的
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
    第3楼2020/11/19
    1000ug/mL*2uL/20mL=0.1ug/mL
  • myoldid
    第4楼2020/11/20
    乙醛标品浓度是1000ug/ml ,顶空瓶是20ml,吸标量为2ul,这也就是说你加到顶空瓶中的乙醛质量是4ug,如果这些乙醛能全部转换为蒸汽,那其体积分数就是4/20=0.2ug/mL。但没必要这样算,只需要知道配标曲的各个瓶子里乙醛的质量就可以通过峰面积来绘制标曲。然后可以反算出样品瓶子中乙醛的质量,也就可以计算出样品中乙醛的质量分数了。瓶子体积,分流比,定量环这些都一样的,不用管它。
  • 安平
    第5楼2020/11/20
    可能不需要考虑这些,可能也不需要知道真实的进样量。
    目标样品是什么?需要测定什么样品中的目标物?
    详细说说具体要求为好。
  • 安平
    第6楼2020/11/20
    如果是测定某个固或者液体样品释放乙醛的量。
    只需要2ul和标品浓度即可,不需要考虑瓶体积和进样体积
  • 安平
    第7楼2020/11/20
    估计只需要考虑2ug这个值
  • 安平
    第8楼2020/11/20
    这个方法,不是普通的 气液分配方式的顶空。
    而是完全气化法,认为标液可以完全气化。
    一般用于测定固体样品释放量的测定。
    只需要考虑标准物质的总质量即可。
    例如测定塑料片释放量,只需要知道标品中乙醛的质量,然后除以塑料片的面积。
  • 无语中仪器小哥
    第9楼2020/11/21
    安平(byron1111) 发表:这个方法,不是普通的 气液分配方式的顶空。
    而是完全气化法,认为标液可以完全气化。
    一般用于测定固体样品释放量的测定。
    只需要考虑标准物质的总质量即可。
    测的就是PET瓶胚的乙醛含量
  • sdlzkw007
    第10楼2020/11/21
    理论上同样条件,浓度使用标称量参与计算
