测猪肉的脂肪酸
气相色谱(GC)
  • 标准要求是100米的,0.25直径,0.2的膜厚,强极性柱,我这没有,只有中等极性的1701柱,30米,0.25直径,0.25膜厚,只做前面6种脂肪酸,能不能分开这6个峰?求大神帮忙看看,感谢
  • sdlzkw007
    第1楼2020/11/19
    这可能涉及到基质与目标物分离度,色谱柱样品承载能力等问题,关键是峰形可能不好,影响定量测试。
  • 气相色谱仪北京
    第2楼2020/11/19
    用的什么色谱设备和进杨系统。
    第3楼2020/11/19
    只有30米,是分不开的,柱子越长分离度越好。
  • 砂锅粥
    第5楼2020/11/20
    柱子长度越长固然分离效果越好,但不是长度几倍就有几倍的分离度。
    我觉得现有条件完全可以试试,可以适当调低流速,降低柱温等。
  • 土麒麟
    第6楼2020/11/20
    好的,我试试看
    砂锅粥(czcht) 发表:柱子长度越长固然分离效果越好,但不是长度几倍就有几倍的分离度。我觉得现有条件完全可以试试,可以适当调低流速,降低柱温等。
  • 气相色谱仪北京
    第7楼2020/11/20
    改变测试参数,进行调试。你改变了柱子那么,固定相也随着改变,温度,流速等等都随着改变。只能不断的调试。
  • 气相色谱仪北京
    第8楼2020/11/20
    顺便说一声,现在实验都要达到国标。严格按照国标来操作。
  • 土麒麟
    第9楼2020/11/20
    好的,知道了
    气相色谱仪北京(Ins_b2d2b39f) 发表:改变测试参数,进行调试。你改变了柱子那么,固定相也随着改变,温度,流速等等都随着改变。只能不断的调试。
  • dadgoh
    第10楼2020/11/20
    自己试没问题。要按GB出报告恐怕就偏离检测方法了。
