sdzb1982
第1楼2020/11/20
有可能你不小心把传感器碰移位了,就就那个黑色的东西(应该是个类似光电传感器的东西)你照片拍的角度不是很清楚,看不出传感器与那个黄色码盘的位置关系。你仔细看个下那个黄色转轮上有没有什么特殊的标记,移动的时候能否被传感器感应到。顺便检查一下排线,两端的插头重新拔插以下。还有你报错的详细信息截屏截屏发一下。
xiaogumd11
第2楼2020/11/20
有螺丝固定,如果轻轻擦拭,一般不能移位,看看是不是擦拭过程把某个街头触碰了,而松动,仔细检查一下。 装好后,重新启动,2010A 自动进样器有个自检功能,看显示灯是否正常。
dadgoh
第3楼2020/11/20
这个传感器应该不怕乙醇。会不会是位置不对了。有同型号仪器可比对调整一下X轴初始位置试试。
第4楼2020/11/20
你擦拭塑料码盘上的刻线了吗。
valorb
第5楼2020/11/20
报修不好吗
月夜的忧伤
第6楼2020/11/20
学习了
lijing320323
第7楼2020/11/20
咨询工程师
丁五丁
第8楼2020/11/21
检查是否松动,重新安装,再试
myoldid
第9楼2020/11/21
这个应该是一个光耦传感器,左边黑色的是光耦,右边的是标记物(我只能这么叫它,应该有专有名词的)。通过转盘上的黑色标记来记录转动距离的。你这个红圈上像是黑色的掉了,自检的时候转动找不到位置,自检就通不过。可以拆下那个圆形片片,看看有没办法修复。要换的话估计是一大坨一起换了,价格不会低
sdlzkw007
第10楼2020/11/22
传感器坏了?
5/24 耶拿TOC新品发布会 点击进入>>
