土壤固体废弃物监测
skytoboo
第1楼2020/11/25
你加也没什么影响,酸的作用是氢化检测端需要。只要确认最后有酸最好
triumph_w
第2楼2021/02/19
硒有不同的价态,不同的价态的硒对于分析仪器的影响是不同的,类似的还有砷的测试,这一点在在AA上表现特别明显。盐酸可以在加温的条件下将5价硒还原为3价硒,这样保证所有的试样都在相同的条件下测试,不会带来偏差
第3楼2021/02/19
无机化合物都是相当稳定的,标准溶液都可以保存相当长的时候。我的实验室之前所有工作标液都是每天现配,实验室员说是容易变质。这造成好大的浪费不说,每个实验室员配出来的标液的浓度之间差异也很大,搞得人相当恼火。我不信那个邪,无机物哪里有那么容易变质的,后来我来管理实验室分析后,特地做了长时间测试,发现工作标液放置2周后也不会变质,更长时间没有测试,保守估计一个月都没有问题。不过这已经减少了好多重复劳动了,也提高了不同批次测试质控样品间的可比性。
