土壤固体废弃物监测
xiaogumd11
第1楼2020/11/25
有机氯标准液不成线性,一是溶液配置问题外,可能仪器性能不稳定,或以进几针平行样试试。有机氯与其他不同的是滴滴涕容易出现降解。
通标小菜鸟
第2楼2020/11/25
有些物质容易降解,进样口要维护好,衬管中的玻璃棉少加一点,第一针进高浓度让其吸附完全,后面进洗针走干净后开始从低到高进行进样。如果线性拟合不太好的话采用二次拟合,二次拟合曲线校准以及回读值会更好
深蓝
第3楼2020/11/27
p,p’-DDT不成线性吧?维护进样口衬管、隔垫,色谱柱头切掉10cm,之后再做标液试试看
