气相色谱(GC)
砂锅粥
第1楼2020/11/26
楼主的样品含量太大了,很多个峰都过载了,出现拖尾或者前沿。考虑降低浓度或者减小进样量(或者调大分流比)。
xiaogumd11
第2楼2020/11/26
可以鼠标点击右键,出来个菜单,上面有正常显示,还是放大缩小的选项。出可以将Y轴进行设置,设置大点。峰形可以全部看到,但楼主的峰拖尾厉害,需要稀释或调大分流比再进样
安平
第3楼2020/11/26
可以调节的,右键,修改显示设置,保存
zyl3367898
第4楼2020/11/26
调大分流比,如40:1。
化验小白
第5楼2020/11/30
一般像正常情况峰高在多少uv左右呀?我做的峰高在2000-6000万uv左右
第6楼2020/11/30
修改了以后应用保存了,下次再打开还是原来的量程呀!我想要的是我原来量程只有50000uv的,我希望比如重新设置之后100000uv,每次打开新的
第7楼2020/11/30
应该有个功能,把量程设置了以后保存。
