立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
其他仪器
其他仪器综合讨论
帖子详情
灯具检测小常识
Ins_bef884b1
2020/11/26
私聊
其他仪器综合讨论
百检检测
高压测试:
普通固定式灯具:1500V/1.0mA/1秒;可移动式灯具:1500V/0.5mA/1秒;B.EN规格:
CLASS:2U+1000V/1mA/1秒;(U为电网电压值)CLASSIⅡ:4U+2750V/1mA/1秒;CLASSIIⅢ:500V/0.5mA/1秒;高压测试时,UL规格要求频率40~70Hz,泄露电流不超过0.5mA,而EN规格要求50/60Hz,泄露电流:O类Ⅱ灯具0.5mA;I类可移动式灯具1.0mA;I类固定式灯具1.0mA,额定输入功率大于1kVA的I类固定式每1kVA,泄露电流增加1.0mA,最大值5.0mA。采用的是等效测试值:CLASSI2000V/1mA/1秒;CLASSII4000V/1mA/1秒.
接地电阻测试:
A.UL/cUL规格:用12V,25A电流,测得的地阻不大于0.1Q(100mΩ);B.EN规格:将空载电压不小于12V及不小于10A的电流加载于可触及金属及接地端子之间,测得的地阻不大于0.5Q(500mΩ)。
拉力测试(电源线离开灯体位置或分拆包装时内部接线的接线点)A.UL/cUL规格:35Lbs/1分钟,位移不能超过1.6mm。
防拉装置:拉力圈、UL结、压线码、迷宫结构B.EN规格:13.5Lbs,1分钟内拉25次,每次维持1秒,位移不能超过2mm。
防拉装置:拉力圈、压线码、迷宫结构
扭力测试
螺丝连接部位一定要保证相应之扭力以确保其功能及电器性能不受影响。
灯头要承受一定扭力1分钟。
E26、E27和B22灯头:2.0NmE14和B15灯头(蜡烛灯头除外)1.2NmE14和B15蜡烛灯头0.5Nm.
连接处有STOP位防止360旋转,承受2.5Nm每转的扭力;M10螺纹以下连接处承受扭力为2.5Nm,M10螺纹以上为5.0Nm扭力
电线号数:
A.UL/cUL规格:最小为18AWG。
特例:1)被完全覆盖住的、
2)使用不会移动的、3)变压器次极接线、可以使用18AWG~24AWG电线。
轨道灯:
1)ADAPTOR(适配器)及灯身部分:18AWG。
2)CONNECTOR(连接器)及轨道部分:12AWG或截面积不小于3.3mm2。
B.EN规格:主体电源线:
1)普通灯具:至少0.75mm22)其它灯具:至少1.0mm2(户外灯、恶劣环境使用的灯具)
3)当带10/16A插座时,至少1.0mm2灯具内部引线:
1)正常工作电流大于2A:至少0.5mm2,绝缘层厚0.6mm。
2)正常工作电流小于2A:至少0.4mm2,绝缘层厚0.5mm。
电线的连接方式:
A.UL/cUL规格:电源线与内部引线或内部引线之间的连接可以用闭端接线器(奶嘴)、旋入式接线器(牙膏盖)、焊锡连接,同一个旋入式接线器内接线不能超过5根。
B.EN规格:电源线与内部引线或内部引线之间的连接可以用接线座、闭端接线器(奶嘴)、焊锡(不接受牙膏盖)。
注:接线座固定在金属件上时,需能通过多股线之一股的8mm逃逸测试。通常在接线座和金属件之间加块青壳纸作为补充绝缘。接线座留给用户接线端,需标识L、N或L、N、接地符号。
相关话题
铝箔袋印刷怎样柔印最好
常见问题怎么处理
3
击穿仪设备量程的选择
4
注胶机老设备常见故障排除方法
马弗炉的选购?
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
氮氢空气体发生器故障
2014/06/27
【分享】超声波探伤仪专业探伤裂痕沙眼等高精度无损检测仪器
2012/11/16
【讨论】有没有用过英国肖氏 美国深特的在线仪器的??
2010/11/15
梅特勒的水分分析仪
2006/04/10
法国DGPT2-PT带铂电阻测温探头油浸变压器温度保护
讨论
2024/08/16
我从事汽车(轿车)喷漆业脏点分析,想查找国内是否有能直接从环境中收取灰尘含量并标出颗粒粒径的分析仪器,最好还有配套的分析软件.
2002/10/12
本人是初碰气相色谱,现分析异丙醇纯度(>99.7%),用安捷仑6890,柱子是DB-waxetr(0.53mm*30m*1Um),柱速1.0ml/min-0.4ml/min,进样量0.2ul,从
2004/09/11
光功率计的应用
分享
2011/08/25
【仪器心得】巨霸PUMA OD2025无油静音空压机使用心得
第十七届原创
2024/10/02
【仪器心得】FLUKE 287C万用表使用心得
第十七届原创
2024/10/02
灰尘和粉尘对仪器有影响
第十七届原创
2024/10/02
【仪器心得】Mr Qi气先生空压机使用心得
第十七届原创
2024/10/02
澳大利亚PIES SM5皮带张力检测仪器
分享
2024/10/01
美国Brecoflex SM5皮带张力检测仪器
分享
2024/10/01
德国Rothermundt SM5皮带张力检测仪器
分享
2024/10/01
法国Binder SM5皮带张力检测仪器
讨论
2024/10/01
用实力证明 - 技术人员能力好坏“我说行就行”的时代过去了?
第十七届原创
2024/10/02
气象色谱仪显示ALS 故障代码 153是什么情况
求助
2024/09/27
同一个部门的人进门还让登记,宝宝很生气!
第十七届原创
2024/10/03
环境空气氮氧化物曲线斜率偏高怎么办
已应助
2024/09/27
出峰时间和分子离子峰一样,二级质谱图不一样是同种物质吗
求助
2024/09/28
玻璃器皿的质保期
求助
2024/09/28
关于CNAS-G001:2024里的条款理解?
求助
2024/09/30
标准溶液的配置试剂
求助
2024/09/27
如何检测主板电容器
分享
2020/11/26
自动涂胶机分类
原创
2020/11/26
赛默飞世尔科技(中国)有限公司集团展位刚刚发布了色谱销售工程师职位,坐标,速来围观!
原创
2020/11/26
请您了解沙棘果
分享
2020/11/26
烷基汞峰拖尾
已应助
2020/11/26
大龙移液枪5毫升拆装
已应助
2020/11/26
酶液剧烈震荡,会使酶活降低或者变性嘛
已应助
2020/11/26
【鹊桥相会】感恩节
原创
2020/11/26
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
