原子吸收光谱(AAS)
wangjunyu
第1楼2020/11/30
是不是接口漏了,还是松了,试试缠一下生料带,如果是裂了只能更换了
夕阳
第2楼2020/11/30
照片中楼主没有标出具体漏水的地方,不好应助。再问:冷却水是从电极与电极座接触面的缝隙漏出的吗?如果楼主不能明确判断出泄漏点,可以用滤纸来检查判断泄漏点。此外楼主的这个帖子似乎发重了,在28日已经发过一遍了。如果楼主对于版友的提问没有做积极地回复,很难让人应助。
zhwaisw
第3楼2020/12/01
上生料带吧,能凑合用
dadgoh
第4楼2020/12/02
像是密封不良漏水,需卸下检查一下。看是什么原因导致的。若是密封老化可以更换密封圈,若是金属裂纹需焊接维修或整体更换。
allab
第5楼2020/12/03
用液态生料带,不太急的话
DREAMBIG
第6楼2020/12/03
不能打生料带啊,这么高温。
第7楼2020/12/03
尽管楼主跑路了,但是为了帖子的完整性,不至于将此贴变为沉帖,所以还是试着追问一下,请问发帖者:下图中是1处漏水还是2处漏水?
樣
第8楼2020/12/04
这个是它内部的结构,上下两个是水路,中间是气路,估计还是密封圈老化磨损导致漏水了
第9楼2020/12/04
多谢楼上这位版友的照片,由此看来就是硅橡胶密封圈老化造成冷却水渗漏的原因。楼主一直不发声,估计是对石墨炉电极的构造不清楚的原因。我试着将该仪器的石墨炉电极的三个孔做了一个标注,不知对不对?(注:冷却水的出入口任一均可做出入口,没有反正)
第10楼2020/12/04
