关于AA-7000石墨炉法稀释问题
  • Ins_41efbd09
    2020/12/02
原子吸收光谱(AAS)
  • 在测量部分样品Cd含量的时候发现吸光度超出标曲,就在100的稀释倍数上继续稀释到200 和500 请教一下这样测量得到的数据可靠吗
  • huangza
    第1楼2020/12/03
    稀释倍数太大,误差也会变大。减少称样量,增大定容体积试试。
  • 砂锅粥
    第2楼2020/12/03
    相当于在100的溶液上稀释2倍和5倍?如果这样的话问题不大。做好稀释时基体跟稀释前匹配就行了。
  • 夕阳
    第3楼2020/12/12
    如果采用连续稀释手段,一定要注意稀释后的样品中的酸度要保持前后一致。否则会影响到检测结果的准确性。
