电化学综合讨论
yangmengyy
第1楼2007/03/17
当然要参考的,如果不参考的话,你在测量极化曲线的时候你就不知道初始电位的设定值呀,而比较准确的极化曲线的测量一般都要从开路电位开始扫描
nego
第2楼2007/03/17
感謝^^不好意思,再問一個問題有些文獻說,參考開路電位設定的起始電位是往開路電位往下掃那如果說參考開路電位所設定的起始電位就是指,從開路電位再往下算嗎假如,設定起始電位是-1.2V那開路電位如果是-0.9V實驗開始的電位就是-2.1V是這樣算嗎^^?
第3楼2007/03/22
是这样的,不好意思,这几天忙,没顾的上论坛,在开路电位往负的方向扫是阴极极化,正的方向是阳极极化
第4楼2007/03/28
真是太感謝你了^^不過最近做potentiodynamic polarization curve 的時候發現一些問題因為我設的開始掃描電位好像不夠低陰極的曲線都比陽極短整個圖形勾勾的部份看來不對稱,怪怪的= =這個問題會跟我設定的起始電位有關嗎是否我把起始電位再設低一點會不會獲得改善呢^^或者,有沒有方法來評估起始電位應該怎麼設定的判定法呢---------------一個困惑的新手研究生--------------
huofuyong
第5楼2007/09/11
极化曲线范围的设定,我觉得还得看你的实验目的,如果你只是想要测量极化电阻,弱极化就可以搞定了,大概也就在相对于开路电位的(-70mv~70mv)。具体的还得看曹楚南的书
第6楼2007/09/18
謝謝您詳細的解答我會去查看看哪邊可以買到曹楚南的書(台灣的書局缺貨 )謝謝^^
