电化学综合讨论
liu999999
第1楼2008/08/31
我认为至少应该达到:1 溶剂应该不含水分;2 溶质在溶剂中的溶解度要很高;3 溶剂不应该与水发生化学反应。
pjklzd
第2楼2008/08/31
卡氏滴定时,一般使用两种溶剂。一是无水甲醇,二是无水冰乙酸。当被测试样品中性或酸性时,可选用甲醇,当被测试样品碱性时,可选用乙酸,先中和后滴定。
wangyf1981
第3楼2008/09/01
补充一楼的回答还有:溶剂中不能有可以和KF试剂反应的成分。加上我这一条就是选择的基本原则
appletreeyt
第4楼2008/09/01
一般都是无水甲醇吧。
lzutrunks
第5楼2008/09/01
请参看这篇资料http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20071205/1082110/
42753049
第6楼2008/09/01
我们一般用无水甲醇哦
面对面想你
第7楼2008/09/01
为什么不使用无水乙醇呢?
fengzi9147
第8楼2008/09/01
1。不与碘反应2。对样品有足够的溶解能力3。一般用甲醇
有水有渝
第9楼2008/09/02
用卡尔费休法测定试样中水分,都是把水分分离转移到有机溶剂中,再进行滴定。由于样品种类不同,在溶剂中的溶液度不同,因此样品中水分被分离的程度也不同。所以,选择适当的溶剂,是采用卡尔费休法必需重视的问题。 传统的卡尔费休溶剂用的是甲醇,与其相比,一些专用的溶液反应速度更快,终点更加敏锐。 一些特殊的溶液,用来测定特定样品,以确保被测样品在测定过程中介质均一,数据重现性好,精确度高。如测定柠檬酸,环氧氯丙烷,但醛酮类物质,用相应的专用溶剂可得到很好效果。
hjh2203603
第10楼2008/09/02
无水甲醇
