气相色谱(GC)
砂锅粥
第1楼2020/12/02
是菊酯峰分不开吗?有些菊酯有异构体,在很多柱子上不一定能分开。楼主如果同样的条件下以前分的开现在分不开的话考虑老化一下柱子或者截柱头,如果一直分不开的话看看是否是异构体,如果是一起积分就行,如果非要分开可能要换柱子。
Insm_e509e946
第2楼2020/12/02
是一直分离不开 就那几个氯氰菊酯 氟氰戊菊酯 分离不开
第3楼2020/12/02
确定是异构体可以不用分开,一起积分就行。如果非要分开可以考虑用60米的柱子,尽量降低柱温和流速。不过个人感觉意义不是很大。
第4楼2020/12/02
谢谢您的解答 主要是用信噪比做方法检出限的时候 信噪比显示不了
第5楼2020/12/02
群峰一起当作一个峰进行积分,信噪比显示不了吗?
自律先生
第6楼2020/12/02
这样可以就不知道有没有影响。还想请教您个问题 就是做加标回收的时 回收老是高,同样的加标样品拿到别的实验室仪器上测又不会 这个问题出在哪呢?
安平
第7楼2020/12/02
未必需要分开。例如含有多个异构体的氯氰菊酯,四个异构体不必完全分离。只要氯氰菊酯和其他组分可以分离即可。最终计算时,使用总面积即可
第8楼2020/12/02
加标回收影响的因素就比较多了,因为加标考察的是整个过程,包括前处理和上机部分。具体什么原因没有具体的例子还真不好回答您。可以发帖把具体的情况说明一下,这样方便分析。
第9楼2020/12/02
好的 谢谢您
第10楼2020/12/02
好的
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
