气相色谱(GC)
深蓝
第1楼2020/12/02
你们自己的气相色谱,做样品之前有没有做曲线中间点核查,曲线用了多久,标液是现配的还是用了很久了,保存是否得当?我觉得不像仪器问题,比较像曲线过期或者标液问题。
自律先生
第2楼2020/12/02
我们都是单点测定多 没有用曲线 标液时混标储备液1ug/ml。上机时就现配0.2ug/ml混标测定的 标液是-18℃下保存的
砂锅粥
第3楼2020/12/02
样品是同一个样品吗?就是你们处理完自己做和把这个处理完的样品拿给别的实验室做?还是不同实验室拿同个样品进行2次前处理?另外,双方的回收率分别是多少?
通标小菜鸟
第4楼2020/12/02
可能是校正曲线的问题,你们两家应该用的标液都是各自的,然后曲线配制不一样,可能就会造成测定误差。不建议单点测,一般都采用5点校正法,两家约定好用不同厂家的标液进行稀释配制,曲线范围设置一样后再次测试
第5楼2020/12/02
单点校准误差太大了,建议做标准曲线。
第6楼2020/12/02
是同一个样品定容好了分两份,一份自己仪器上测定,另一份在别的实验室仪器上测定的。我们的回收120%-160%,别的实验室回收80%-110%
第7楼2020/12/02
谢谢您的解答 我试下
第8楼2020/12/02
好的 谢谢你 我下次试下
再来一次你家
第9楼2020/12/02
单点一般很少用,我们只做定性,准确度就差,都是要求五点校准曲线,你这边十有八九是单点定量的问题,试试做标准曲线看看是否存在标液问题,还可以看回收率,一举两得,多好
第10楼2020/12/02
好的 谢谢
