水质检测
深蓝
第1楼2020/12/05
从你的实验来看,过硫酸钾有问题的概率比较高。
朵朵666
第2楼2020/12/05
我自我总结曲线不好,先从所用的玻璃器皿找是否受污染,排除这个,看所用试剂要重新配置,再就是可能用的试剂纯度不好选用优级纯做好是大厂家的试剂再试试
Nerif
第3楼2020/12/07
你所用的移液管、比色管、容量瓶用稀盐酸浸泡过了么?然后是过硫酸钾是不是用的普通分析纯的,要用优级纯的。
xfj5201314
第4楼2020/12/07
过硫酸钾试剂是否换了,对吸光度还是有影响的
柯晓芳
第5楼2020/12/08
总磷的曲线应该是不难的,最简单的!!!第一步检查器皿的干净程度
第6楼2020/12/08
我平时做总磷,轻轻松松,好简单的!
货拉拉拉不拉拉布拉多
第7楼2020/12/17
配置过硫酸钾的时候,温度不能超过60℃,过高的温度会使过硫酸钾分解,VC虽然说不变色就能用,但最好现用现配,冬天做TP,水浴锅加热比较好,显色完要在30min内测定,时间长了不准,比色管在做之前盐酸溶液浸泡洗干净,总磷不难做的,试剂耗材没问题,按照标准来做很简单的
yanyun118
第8楼2021/02/28
总磷检测是非常稳定的项目,堪比六价铬。过硫酸钾的量完全不影响最终结果,只有标液、VC、钼酸盐的量,以及定容的准确性会影响结果,甚至于容器是否洗干净都影响不大。
gc825
第9楼2021/03/03
这个很好做的
lightcloud
第10楼2021/04/15
过硫酸钾纯度和高压灭菌锅内的消解过程影响测定结果的
