气相色谱(GC)
歌名
第1楼2020/12/08
分流衬管就可以
xiaogumd11
第2楼2020/12/08
用不分流衬管,浓度低些,可能重现性会好
安平
第3楼2020/12/08
重复性,未必与衬管的选择有关系。 最好有色谱图。 一般重点考虑是否漏气,色谱柱安装不良或者分析条件不良。
sdlzkw007
第4楼2020/12/08
问题描述得重点是重复性差,怀疑是衬管的原因。个人觉得如果有条件的话可以试一下逐一更换新的密封垫,分流平板和截取色谱柱头,如果全部没有改善在考虑更换新的衬管和色谱柱。
zyl3367898
第5楼2020/12/08
可以用带塞板的高惰性衬管。
PAEs
第6楼2020/12/09
重现性不好可能是如下的原因,你对照检查1、 进样技术不佳2、 检测器处漏气3、 载气(氢气,分流)阀不稳4、 在进样的线性范围外进样5、 气化垫漏气6、 进样器坏7、 色谱柱严重流失或污染
天青色烟雨
第7楼2020/12/09
肯定用分流衬管咯。只是你这个分析不一定和衬管有关,考虑色谱柱,方法等原因
第8楼2020/12/10
色谱柱老化,柱头切一段。
5/24 耶拿TOC新品发布会 点击进入>>
