气相色谱(GC)
小水杯
第1楼2020/12/09
不是正常嘛?
PAEs
第2楼2020/12/09
多走几针空白看看
通标小菜鸟
第3楼2020/12/09
这是基线噪声,你把纵坐标放的很大,所以出来就是这种毛刺一样的,你把纵坐标比例调大一点这个基线就平了
砂锅粥
第4楼2020/12/09
什么情况下出现的这种情况?如果是空走或者进溶剂的话,这样是正常的。如果进样品不出峰就要查找一下原因了。建议楼主把问题描述清楚点,比如什么什么型号的仪器,仪器条件是什么,进的是什么样品等等。
wazcq
第5楼2020/12/09
这是噪声偏大
安平
第6楼2020/12/09
如果没有进样,那么这是一条基线。如果是fid检测器,这条基线的噪声接近100uv。噪声比较大。需要检查和处理一下
valorb
第7楼2020/12/09
做个进样系统检测系统色谱柱的维护
未来工程师
第8楼2020/12/09
这个算不错的了,我们这一台老设备跨度更大,一般做样品前,先烘烤一下会降低点
zyl3367898
第9楼2020/12/09
出溶剂峰了吗?如果连溶剂峰都不出,检查衬管与进样垫,进样垫是否漏气,衬管是否污染。
viki
第10楼2020/12/10
首先排查一下火有没有点着,其次看看进样针是不是堵了,看你这情况溶剂峰也没有,主要考虑这两个因素。
报名即领材料、环境12大解决方案
