气相色谱(GC)
qqqid
第1楼2020/12/09
并联或串联都可以,哈哈哈..............................标准方法里面说得很清楚,请楼主通读标准方法内容三遍,再开始做实验。
歌名
第2楼2020/12/09
标准要求双柱定性,有条件可以搞,MS检测器的话就没必要了,没条件按自己实际情况验证,-1或-5的柱子都可
通标小菜鸟
第3楼2020/12/09
双柱定性一般为并联,两根色谱柱极性有区别。安装要求一台气相色谱拥有双进样口,双检测器(一个进样口也可以,但是需要用Y型石英管分两路流路流经两根色谱柱,检测器还是需要两个)。一个样品进样两个检测器同时采集数据,然后进行定性,最豪华的配制就是双进样塔,双进样口和双检测器。两根色谱柱同时定性要求两个都是阳性才算阳性,只要有一根不是阳性就不能算有检出,而且两个检测器是两条曲线,测出来的值相差不能太远
zyl3367898
第4楼2020/12/09
NY761是双柱双检测器,柱箱里分别装两根柱,同时进样,这样一个样品用两个不同柱子进行定性,准确度较高。
memory光阴
第5楼2020/12/10
农残双柱定性需要两根色谱柱,正常配置应该需要仪器装有两个进样口,两个检测器,一个柱温箱中装两根色谱柱并联,然后一个样品分成两份进行同时进样,检测器同时采集数据
第6楼2020/12/10
双柱定性不一定要在一台仪器上,单进样器、单进样口、单柱、单检测器的气相用两台也可以做到,两台气相成本高一些,但操作上更方便。
第7楼2020/12/10
在同一台上看数据对比更方便一点,两组数据可以同时分析。单独用两台也可以,看用户自己的需求了
第8楼2020/12/10
第9楼2020/12/10
PAEs
第10楼2020/12/10
双柱子,双进样口,双检测器
报名即领材料、环境12大解决方案
