土壤固体废弃物监测
yayicuo
第1楼2020/12/08
看了太多的雷同贴子,都疲了。
akory
第2楼2020/12/30
voc,svoc,经常个别物质曲线,绘制不合格。
m3325418
第3楼2021/01/27
土壤的有效磷实验室间测试数据偏差较大,例如在我们实验室测试有效磷70ppm,其他实验室测试只有45。
Insm_944eb815
第4楼2021/02/06
土壤的基质如何选择有代表性的样品,比如方法确认时候
Insm_f5ebcdf
第5楼2021/04/05
土壤氨氮,前处理是5mm尼龙筛,用单出,土壤制样和干物质水分的记录吗?
二宫和也夫人
第6楼2021/08/04
土壤氨氮测定平行样误差较大,如何避免呢,这次测出来一个数据,下次测出来直接小几倍,土壤混匀也做不到的改善多少
Insm_e011d3b5
第7楼2021/08/27
土壤挥发性有机物测定时有些因子数值较大,稀释后其他因子又非常小,测定平行时,往往较大数值的可以平行,但是数值较小的可能不在范围,这样报数据的时候是选取多个图谱报数,还是只用稀释后的图谱?
zxqxixia
第8楼2021/10/11
学习学习。
第9楼2021/10/11
了解了解。
第10楼2021/10/14
