用HJ 889 检测阳离子交换量,绝对偏差怎么评价?
  • 生活所迫
    2020/12/11
土壤固体废弃物监测
  • 阳离子交换量用HJ 889检测,平行样的绝对偏差是否合格,该怎么评价?标准方法和“土壤环境监测实验室质量控制技术规定(总站土字[2018]407号)”里面都没有评价依据。
    综合性的规范、标准里面,一般只有元素或有机物的质控评价,理化性质的一般没有。
    如果参考“土壤检测 第5部分:石灰性土壤阳离子交换量的测定(NYT 1121.5-2006 )”、“森林土壤阳离子交换量的测定(LY/T 1243-1999)”,则变成为何不用这两种方法测?特别是实验室间密码平行样的结果评价时,这些参考方法里面的实验室内评价标准是否适用?
    谢谢!
  • Nerif
    第1楼2020/12/11
    平行样评价不是按照相对偏差计算的嘛?
  • qq250083771
    第2楼2020/12/12
    既然用了这个方法为何不用方法里面的质控方式进行质控而用绝对偏差呢
  • 生活所迫
    第3楼2020/12/13
    第11小节的内容,是方法验证时的结果,不适合用于评价质控数据,再说平行样的结果,要么用相对偏差,要么用绝对偏差来评价的。
    如果标准方法里面有对应的评价依据,则在“12 质量保证和质量控制”小节
    可以看看新的HJ标准方法
    qq250083771(qq250083771) 发表:然用了这个方法为何不用方法里面的质控方式进行质控而用绝对偏差呢
  • 生活所迫
    第4楼2020/12/13
    有些项目是用绝对偏差的,例如常见的pH等,森林标准是绝对偏差。
    Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:平行样评价不是按照相对偏差计算的嘛?
  • Nerif
    第5楼2020/12/14
    老师,您搜索一下该标准的编制说明,里面质量控制一栏里面用的就是相对偏差
    生活所迫(yzhlai) 发表: 有些项目是用绝对偏差的,例如常见的pH等,森林标准是绝对偏差。
  • m3133000
    第6楼2020/12/14
    请问这个编制说明能发一份吗 我搜了一下也没搜到 谢谢
  • m3133000
    第7楼2020/12/14
    不知道大家用三氯化六氨合钴法测定土样中阳离子交换量时 ,4000rpm离心后 直接取上清液比色吗,我们做的时候又用0.45um滤膜过滤了上机 结果和不过滤有很大差别 是怎么回事?
  • 生活所迫
    第8楼2020/12/14
    我是离心后,如果比较澄清就直接测,离心的效果是没办法与微孔滤膜过滤比较的,还是有微小颗粒无法沉淀。
    m3133000(m3133000) 发表:不知道大家用三氯化六氨合钴法测定土样中阳离子交换量时 ,4000rpm离心后 直接取上清液比色吗,我们做的时候又用0.45um滤膜过滤了上机 结果和不过滤有很大差别 是怎么回事?
  • 生活所迫
    第9楼2020/12/14
    嗯,只是发布稿没有提相对偏差的要求,比较可惜。
    Nerif(Ins_6d6d3274) 发表: 老师,您搜索一下该标准的编制说明,里面质量控制一栏里面用的就是相对偏差
  • dadgoh
    第10楼2020/12/15
    学习学习
