杜瓦桶,又称低温绝热气瓶,用于贮存、供应液体产品(如液氮、液氧、液氩等)。通常,一个180MP的杜瓦桶的气量相当于18个2400psi的钢瓶的气量。由于杜瓦桶需要实现供液、供气和调节压力的作用,所以它的阀门和阀件数量众多,如下图。
![](https://lh5.googleusercontent.com/aRZLOPp9F4yoX_mPAp1rAAB5I4bG9f1IJFQPNVefOVJWT3h6e-H2y4j0P_oNcT8Wy057ouF2kuGfIwkCrnGRJTZejzH2c4e-qzgX0Tu8YyoPmTczg7Y6E0EDaPo91Ow-YztdhBSZ)
杜瓦桶包含四个开关阀,分别用于控制气相口,液相口,放空口以及增压回路。大部分杜瓦桶生产厂家会通过颜色将这四个阀门分类:绿色为气相阀和增压阀,蓝色为液相阀,灰色为放空阀。另外,还有增压回路、液位计、压力表、安全阀和爆破片。气相阀/液相阀:用于出气/液。增压阀:起到调节增压回路压力的作用。增压阀上调节的压力可以通过刻度读出(不建议客户自行调节增压阀上的压力)。正常开启增压回路上的增压阀后,会看到增压回路上有结霜现象的发生(如果没有结霜,那就说明桶空了或者增压回路堵了)。安全阀:在平常的概念中,安全阀是一种特殊情况下的安全装置,会起到保护作用。但是杜瓦桶上的安全阀却几乎每天都要工作起跳,影响安全阀的弹簧,导致安全阀的故障率也相对较高。液位计:指示空桶,半桶,以及满桶,但是液位计不能用于精确计量,只起到指示参考作用。杜瓦桶实际上就是一个储槽,它的内部包含内桶体,绝缘层,真空层,外桶体等,中间还有气化盘管,增压盘管。
当需要增压时,打开增压阀。从底部取液,经过增压盘管汽化,再回到内桶体的气相空间,从而达到增压的目的。![](https://lh6.googleusercontent.com/fXi8rNTQUQlcNGhNdkfF2RmyXBqEI4MSR6t1_WoREW6B99yjq9uFNmtOc2QLkLHRjKgo-AGGgkV-u5NwbRSqJu0cel9EtCWqrDcJZsb5IXG7Ao2WwDVHe180fjl93GUI7lG5uucx)
